Wie viel Watt haben die original Blinker ? 650S '99
PetrolNeck
Beitrag von PetrolNeck » 01.07.2019 16:57
Moin !
Ich habe mir letztens LED Blinker von Louis besorgt und möchte diese jetzt verbauen, dabei ist mir natürlich aufgefallen, dass man bei unterschiedlicher Wattzahl (Led/Halogen) wahrscheinlich Wiederstände oder Relais braucht...
Auflistung für alle Umbauvarianten ist auch dabei aber ich konnte noch nichts über die original-, also meine Ausgangs-Leistung finden.
Frage ist jetzt also : wieviel Watt haben die Blinker Original, bzw. welche Wiederstände brauche ich und wo werden diese zwischengesetzt ?
Modell ist 99er SV650 S, Blinker sind diese hier : https://www.louis.de/artikel/power-led- ... 438a70edcc
Wenn ihr schonmal auf Led umgefummelt habt, könnt ihr mir da hoffentlich weiterhelfen,
Danke schonmal !
SVKNECHT
Re: Wie viel Watt haben die original Blinker ? 650S '99
Beitrag von SVKNECHT » 01.07.2019 17:14
Original hat ein Blinker 21W. Vorne und hinten demnach 42W pro Seite.
Ich würde keine Widerstände verbauen, sondern direkt ein Lastunabhängiges Relais verbauen. Die Beltastung für die Blinker Zuleitung wird so unnätig erhöht. Die Leistung der Leistungswiderstände sowie die Leistung der LED Blinker summiert sich.
Vor allem brauchst du einen geeigneten Montageplatz für die Widerstände. Für das Relais so gut wie nicht.
Meine SV klick hier
Westerwald-SV Rider
Beitrag von Westerwald-SV Rider » 01.07.2019 17:16
Wiederstände gibt´s in der Bucht schon fertig konfektioniert. Links & Rechts einen pro Seite,vorne oder hinten.So hatte ich vor etlichen Jahren mal welche verbaut, hat 1A funktioniert. Ich hatte die hinten verbaut ,weil mehr Platz.War aber an einer Triumph Tiger.Brauchte ich nur zwischen die original Kabel klemmen. Relais geht halt schneller und hast nicht so viel "Kabelsalat"..Würde ich heute auch verbauen.
hakuna matata...
SV HP8
Beitrag von SV HP8 » 01.07.2019 17:16
Hatte erst widerstände aber zu viel fummelei. Später dann das Relais eingebaut und alles gut. Gegen das alte ersetzt und fertig, einfachste und schnellste Lösung.
Gruß Heiko
2001 - 2014 Franziska * RIP * Du wirst in meinen Gedanken bleiben
2007 - 20.06.2016 Attila, du bleibst immer bei uns
26.07.2018 Opa von Elias Milan
Adel_BaWü
Beitrag von Adel_BaWü » 09.07.2019 7:05
Ein lastunabhängiges Blinkrelais gibts für unter 15€ auf eBay o.Ä. , da lohnt es sich heutzutage nichtmehr mit Widerständen rumzupfuschen.
Beitrag von Dieter » 09.07.2019 9:11
Adel_BaWü hat geschrieben:
09.07.2019 7:05
+1 :top:
12€
https://www.ebay.de/itm/7-pins-LED-Blin ... SwiVFbjOdT
