Bremshebel geht unterschiedlich zurück
mr_pancake
Beitrag von mr_pancake » 02.07.2019 14:00
Ich habe ein Problem mit meiner Vorderradbremse.
Vorab: es sind die originalen Scheiben, Brembo Syntherbeläge und Lucas Stahlflexleitungen (zwei lange die beide einzeln auf die pumpe gehen(Vorbesitzer)) verbaut. Die Bremsflüssigkeit wurde im März vom suzukihändler gewechselt und sollte somit ja auch ordentlich entlüftet sein.
Die SV ist ne Knubbel N bj. 2000 mit mittlerweile 50k km.
Nun zum Problem: Während der fahrt kommt es manchmal vor ( meist nach längerem betätigen der bremse) dass der Hebel nach dem loslassen 1-2sek. Braucht bis er wieder in der Ausgangsstellung ist. Die Bremszangen machen jedoch ganz normal auf, denn die Bremswirkung ist sofort nach loslassen weg.
Im stand ist alles normal.
Ich hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Jens
V2... alles andere ist Kinderkram :D
SVKNECHT
Re: Bremshebel geht unterschiedlich zurück
Beitrag von SVKNECHT » 02.07.2019 16:04
Eventuell ist die Staubmanschette am Kolben oben am Bremshebel defekt und verklemmt etwas den Hebel, oder die Lagerung des Hebels an sich ist voller Schmutz.
Es könnte aber auch der Kolben an der Armatur defekt sein. Versuch dochmal ohne Hebel den Kolben rein zu drücken und beobachte wie der wieder raus kommt.
Meine SV klick hier
