Klackern im Zylinderkopf - SV650S '99
Hallo! Ich besitze seit kurzer Zeit eine 99er SV 650. Derzeit, da ich sie eh nicht fahren kann da noch nicht umgemeldet und ich auf die Drossel warte, versuche ich mögliche Schwächen zu finden und mach sie auch Stück für Stück schicker als sie jetzt schon ist.
Mir ist aufgefallen, das einer der Zylinder, der hintere, deutlich unruhiger läuft als der andere, per Gehör. Gasannahme stimmt alles, nur im Stand ist eben der vertikale deutlich lauter als der vordere, geneigte.
Was könnte das sein? Ventilspiel? Nockenwelle/Kette?
Hab mal eine Audio angehängt, ich bin erst nahe des ersten Zylinders, und gehe dann in die Nähe des Hinteren.
Bzw. da ich keine mp3 anhängen kann, hier ein link zu meinem Drive: https://drive.google.com/open?id=11Mn9v ... ptkHZwH84S
Lg Phil~
Lg Phil~
Re: Klackern im Zylinderkopf - SV650S '99
Kilometerleistung
Steuerkettenspanner
Steuerkettenspanner
Danke, bin schon am schauen!
Also meinst du es könnte etwas mim Spanner zutun haben, der audio file entsprechend? Da ich jetzt auch auf manche Freds gestoßen bin die sagen das Geräusch seie normal? *verwirrt*
Also den SKS mal zu bewegen nach den Jahren und km ist nie verkehrt. Hatte es schon mal bei einem User das der nicht selbstständig nachspannte. Das bewegen hat ihn wieder gängig gemacht...
Ich verbaue morgen ne Drossel auf 35kw, komm ich da ran wenn der Tank oben ist? Ich hab mir das Teil mal angeschaut, inwiefern soll ich das bewegen?
Am Ende ist eine Schraube SW10. Die Öffnen. Darunter ist mit einem schlanken Schlitzschraubendreher eine Schraube zu erreichen. Die kann man rechtsrum gegen eine Drehfeder drehen. Und die schnellt dann selbsttätig wieder nach links und spannt die Kette so fest wie es muss...
Hinten kommt man vom Rad aus dran wenn man den Plastik Schwingenschutz demontiert. Der SKS sitzt neben dem hinteren Auspuffkrümmer
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=140
Da drin ist die Funktion beschrieben. Auch ein 'Spezialwerkzeug' für den schlecht erreichbaren vorderen...
So, hatte eben fix mal das Schräubchen raus und den Spanner mal nach rechts gedreht. Schnellt wohl normal zurück. Hat auch keine Veränderung am Klang gegeben. Ich glaube ich war einfach etwas paranoid und kenne mein Fahrzeug noch nicht gut genug. Lg
