Motor überhitzt/ Problem mit Kühler
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 06.08.2019 7:00
ich habe ne Knubbel 2000. Habe vor kurzem Ventilspiel kontrolliert und hat auch alles geklappt mit Steuerzeiten etc.
Kühler ganz normal verbaut verkabelt und entlüftet.
Nur wird der Motor jetzt extrem schnell warm. Der Rahmen wird selbst oben in der Nähe der Gabelbrücke so warm, dass man den nicht lange anfassen kann. Bei der Probefahrt ist sie nach 30km nach dem Tanken nicht angegangen bzw es gab eine Fehlzündung. Habe danach den Motor nochmal aufgemacht und daran kann es ncht liegen da stimmt alles und was andere hab icht ja nicht angefasst als Luftfilter, Vergaser(nur gelöst), Zylinderkopf und Wasserkühler.
Woran kann das liegen?
Thermostat ? Termperaturgeber?
Bin am verzweifeln und würde mich über Antworten freuen. :cry:
Danke im Voraus!!
DeTomaso
Re: Motor überhitzt/ Problem mit Kühler
Beitrag von DeTomaso » 06.08.2019 8:12
Das hört sich nach einer Luftblase im Kühlkreislauf an.
Thermostat und Temperaturgeber können wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, da du die beiden ja nicht angefasst hast.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.08.2019 9:26
Wasser hattest du nicht abgelassen?
Wie ist der Wasserstand im Ausgleichsbehälter?
Alle Kabelsteckverbindungen i.o.?
Wie schaut das Kerzrenbild aus?
Sprühe mal den Vergaser bei kaltem Motor von außen mit etwas Bremsenreiniger ab um festzustellen ob Falschluft gezogen wird.
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 06.08.2019 10:07
Wasser hatte ich komplett abgelassen (kühler musste ja runter)
Wasserstand ist obere Grenze max.
Kabel und Zündkerzen sind augenscheinlich komplett in Ordnung.
Okay probier ich mal 🤔
Aber alles andere hab ich wie gesagt nicht einmal angefasst ..
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 06.08.2019 10:08
Wie bekomme ich denn so ne Luftblase da raus ? Und woran erkenne ich dass es eine ist ?
Entlüften tut sie ja eigentlich von selbst oder?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.08.2019 10:14
Wie ist der Wasserstand im Kühler?
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 06.08.2019 10:17
Also der Kühler ist Rand voll und der ausgleichsbehälter bei Strich - Max
Beitrag von Dieter » 06.08.2019 13:26
Wenn du den Vergaser runter hattest würde ich auf Fremdluft tippen. Durch den Winkel der Ansaugstutzen passiert es manchmal das die Vergaser nicht gut im Ansaugstutzen reinrutschen.
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 06.08.2019 13:43
Okay danke ich wer mir das mal anschauen und dann berichten ! :)
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 07.08.2019 6:45
Es hat sich jetzt als ein defektes Kabel am Thermostat herausgestellt :) danke für die Hilfe !
Beitrag von saihttaM » 07.08.2019 7:02
Was heißt denn eig "extrem schnell warm"? Bei meiner Knubbel war der Lüfter noch nie an, auch nicht bei 35° an der Ampel.
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 07.08.2019 7:10
extrem schnell warm heißt nach 5-10 minuten kann man den Rahmen nicht länger als 5 sekunden anfassen :D
und weil das Wasser nicht zirkuliert ist, war der Kühler auch dementsprechend heiß.
Aber jetzt ist alles wieder ganz normal
Beitrag von Dieter » 07.08.2019 8:30
Tristansv hat geschrieben:
07.08.2019 7:10
....und weil das Wasser nicht zirkuliert ist, war der Kühler auch dementsprechend heiß. ....
07.08.2019 6:45
Was hat das miteinander zu tun?
Aber wenn's jetzt wieder geht..
Tristansv
Beitrag von Tristansv » 07.08.2019 8:36
Na ich denke, dass wenn das Thermostat kein Signal bekommt wird der Kühlkreislauf/ Wasserpumpe oder sonst was nicht in Gang gesetzt, zirkuliert nicht und kühlt somit auch nicht. -> Alles wird heiß
DeTomaso
Beitrag von DeTomaso » 07.08.2019 8:46
Der Thermostat läuft mechanisch über eine Bimetallfeder, der ist nur für großen/kleinen Kreis zuständig, da dürfte das Kabel keine Auswirkungen haben
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
