ReifenmontierGerät
Gelöschter Benutzer 25891
ReifenmontierGerät
Spiele mit dem Gedanken,mir ein ReifenmontierGerät zu kaufen.Benötige im jahr so 2 Hinterreifen für meine Fahrzeuge.hat jemand Erfahrung damit?
Und ist es wirklich so einfach,wie in den Videos gezeigt wird?
- superhelmut
Re: ReifenmontierGerät
Mein Reifenmontiergerät sind 3 Montagehebel. So wie in dem Video. Ist kein Hexenwerk.
https://youtu.be/dAKIuSjPXxA
Yamaha MT 09 SP 2022
So einfach, wie es immer dargestellt wird, bekommt man den Reifen aber nicht von der Felge gedrückt.superhelmut hat geschrieben: ↑25.08.2019 9:09Mein Reifenmontiergerät sind 3 Montagehebel. So wie in dem Video. Ist kein Hexenwerk.
Ich hab das Starterset von Olmaxmotors aus Polen.
Da ich zu der Zeit noch die GS-500 hatte und die Standard mitgelieferte Achse von 20mm nicht passt, habe ich gefragt, ob ich stattdessen eine 15er Achse bekommen kann. Habe ich ohne Aufpreis bekommen.
Es ist wirklich so einfach. Anfangs braucht man halt ein bisschen, bis man raus hat, wie was funktioniert, aber dann geht das echt fix. Wenn ich die Fahrt zur Werkstatt rechne (locker 30 min plus Aufenthalt), habe ich in der Zeit auch selbst die Reifen gewechselt und kann das sogar noch am Samstag Abend machen, wenn mir das Profil für die Sonntagstour zu gering erscheint und der neue Reifen eh schon da ist.
Speziell bei MICHELIN Reifen geht das wirklich mit drei Montagehebeln. Diese 3 Montagehebel waren zu 2-Ventil Boxerzeiten im Bordwerkzeug von BMW und damit haben einige Leute ihre Reifen gewechselt. Allerdings lässt sich ein Reifen mit Schlauch leichter von der Felge abdrücken. Und immer schön mit Montagepaste (zur Not tuts auch Schmierseife) arbeiten
Stimmt, das abdrücken des TL-Reifens ist an sich das größte "Problem". Der Rest (zumindestens bei MICHELIN) ist dann easy going.
- Trobiker64
Die ganze Sache macht aber auch nur Sinn, wenn man sich ein Auswuchtgerät mit Klebegewichten und Ventilen dazu holt. Oder man besorgt sich einen zweiten gebrauchten Felgensatz für einen schmalen Taler und lässt die Reifen schon vorher montieren. Bis auf die ABS-Versionen ab 2007 ist genug Felgenmaterial im Netz.
Ist beim Starterkit alles mit drin
Gut, Ventile nicht, aber dann macht man sich beim ersten Wechsel Winkelventile ein und dann hat man Ruhe.
- Trobiker64
- Silversurfer
Kannst Du das empfehlen? Hab' auch schön öfter damit geliebäugelt mir sowas zu besorgen. Am Anfang des Jahres habe ich mir noch den "Luxus" gegönnt, das Mopped auf den Hof zu stellen und "fertig" wieder abzuholen. Inzwischen habe ich passende Gerätschaften, um die SV aufzubocken ... und ich höre eigentlich immer wieder raus, dass wenn man die Räder schon selber ausbaut, man den Rest eigentlich auch gleich selber machen kann.
Ohne Vergleichsmöglickeiten zu haben, ja!
Es ist gut verarbeitet, saubere Schweißnähte, ist schwarz gepulvert und hat bisher noch nicht ansatzweise iwo Rost angesetzt.
Und der Preis ist, verglichen mit den Mitbewerbern oder dem "Original" oder "Urvater" der Montiergeräte (GP503) deutlich attraktiver.
Ich würde es jdf wieder kaufen.
Gelöschter Benutzer 26799
Moin.
Das von Max2H ist ebenfalls nicht schlecht.
Wichtig ist, mit der Reifenpaste nicht spaaaarsam sein.
Viel hilft viel.
Den zu montierenden Reifen vorher in die Sonne legen,
oder mit Reifenwärmern vor zu heizen, macht es ebenfalls leichter.
Hat man erstmal ein wenig Übung darin, gehts in 5-10 Minuten pro Reifen.
Vor Allem beim Wuchten spielt Erfahrung eine große Rolle.
Christian
Viel hilft viel.
Christian
Hab mir 2013 das Reifenwechsel-Starterkit von HamaRacing bei Ebay gekauft. Damals 400 Euro, und alles dabei was man braucht incl. Wuchterei. Jetzt Ende 2018 brauchte ich noch einen dünneren Durchmesser der Achse. Hab ich kostenlos zugeschickt bekommen.
Die Maschine ist Gold wert und hat sich schon abermals rentiert.
Reifen mit weicherer Karkasse wie Michelin sind in unter 2Minuten umgezogen wenns schnell gehen muss. Dann nur noch wuchten. Härtere Karkassen wie Bridgestone oder Dunlop brauchen etwas länger.
Hasake
Hasake
Mettet Best Session 2021
https://m.youtube.com/watch?v=OOFNWBwkDBA
- superhelmut
Natürlich wuchte ich die Reifen aus. Aber dafür braucht man nix extra kaufen. Das Moped liefert doch alles mit.Trobiker64 hat geschrieben:Die ganze Sache macht aber auch nur Sinn, wenn man sich ein Auswuchtgerät mit Klebegewichten und Ventilen dazu holt. Oder man besorgt sich einen zweiten gebrauchten Felgensatz für einen schmalen Taler und lässt die Reifen schon vorher montieren. Bis auf die ABS-Versionen ab 2007 ist genug Felgenmaterial im Netz.
Die Achse in die Felge und auf zwei Böcke gelegt. Das ist nix anderes als für teuer Geld sich nen Wuchtbpck zu kaufen.
Und nochmal zu den Video. So schwer ist das nicht.
- superhelmut
Zum Thema Ventile.
Wenn die kaputt sind, dann wechsel ich die. Vorher nicht.
Und das letzte defekte Ventil hatte ich vor 30 Jahren.
Ich kann dem Matthias nur beipflichten. Das Olmax Teil habe ich auch.
Mittlerweile hab ich so den Dreh raus das ich das letzte Gummi tatsächlich in 5min gewechselt hatte (inkl Luft draufgeben)
Hatte mich selbst erstaunt ...
Hatte auch erst so meine Zweifel....watt willste mit son' Blödsinn...der Reifenfritze ist gleich um die Ecke. Dieser allerdings ist leider wahrlich nicht vorsichtig und wenn dir mir ne Macke in die Pvm's ballert würd ich wahnsinnig werden.
Ein finanzieller Aspekt war's bei mir nicht.
Die paar Kröten für den Reifenfuzzi hat man (sollte jeder) wohl noch über.
Mittlerweile wechsle ich auch für die Kumpels dir Reifen, so ein Gerät ist also auch dafür gut die Biervorräte gut gefüllt zu halten
- Trobiker64
Du hast schon verstanden, was ich gemeint habe ?superhelmut hat geschrieben: ↑25.08.2019 18:54Zum Thema Ventile.Wenn die kaputt sind, dann wechsel ich die. Vorher nicht.
