Lastwechselreaktionen Knubbel
Moin, vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu: Beim Gasgeben gibt es immer einen Ruck, als ob irgendwo etwas Spiel im Antriebsstrang wäre. Das ist ziemlich nervig in engen Kurven (Serpentinen oder auch Kreisverkehre), die man nicht komplett auf Zug durchfährt. Habe schon die Ruckdämpfer im Hinterrad erneuert (das hat dasselbe Problem bei der VX800 weitgehend gelöst), hat aber nix verbessert. Gibt es noch eine andere Fehlerquelle? Handelt sich um übrigens eine Knubbel S. Grüße aus Bonn, Sören
Re: Lastwechselreaktionen Knubbel
Standgas zu niedrig?
Bin lange keine Ketten SV mehr gefahren, deshalb weiss ich nicht mehr wie viel da von der Kette kam. VX800 hatte ich auch mal
- superhelmut
Das wechseln der Ruckdämpfer hat bei mir, im zusammenhang mit neuen Kettensatz, Wunder bewirkt.
Zu niedriges Standgas kann sicherlich einen anteiligen Einfluss haben.
Yamaha MT 09 SP 2022
Hmm, das mit dem Kettendurchhang ist mal ein Punkt. Werde den mal reduzieren....messt Ihr eigentlich mit draufsitzendem Fahrer (oder Fahrerin)?
- Pat SP-1
Wäre eigentlich gut, das zu machen, mache ich aber nicht. Die Änderung ist gering und man kann es dann nicht alleine machen.
Nicht wirklich eine Fehlerquelle aber etwas, das Du ausprobieren könntest: Möglichst wenig Spiel am Gasgriff einstellen und zusehen, dass der leichtgängig ist. Das hilft mir, sanfter ans Gas zu gehen, da dann nicht erst ein Bereich kommt, an dem es keinen Effekt hat, den Griff zu bewegen und man in dann zu weit dreht, da ja erstmal nichts passiert. Ist aber auch ein Stück weit Geschmackssache.
Ein ganz wichtiger Punkt könnte eine ungleich gelängte Kette sein
Was auch sein könnte, dass deine Vergasersyncro nicht stimmt. Sollte man eh regelmäßig, spätestens bei jeder Ventilspielkontrolle, mal checken.
Die Lastwechsel empfinde ich bei meiner "neuen" Knubbel auch stärker als bei der alten.
Erinnert mich ein bischen an die TDM, die ich mir u.a. deswegen nicht gekauft habe. Die machte das auch extrem.
Ich hatte mal eine 125er, die das über die Gebühr zeigte. Bei der war das Ritzel auf der Getriebeausgangswelle lose und auf der Keilverzahnung schon ausgeschlagen.
Grüße Kenny
Der V2 fährt sich gegenüber einen R4 einfach sehr "ruppig" - ist mir bei meinem Kringelbesuch auch aufgefallen, dass die Lastwechsel eher nicht in die Kategorie "geschmeidig" passen. Ich hab dann das Standgas auf 3000rpm erhöht, das hat dann geholfen. Ok 3000rpm ist vielleicht ein bischen viel für den Strassenverkehr...aber geh mal auf 1500rpm, das sollte auch ein bisschen Linderung verschaffen.
Bei der 650er Kante sind mir die Lastwechsel auch stärker aufgefallen. Meine Knubbel-SBK-S hat das auch etwas ausgeprägter als meine Stummel-S, aber bei der (SBK-S) stehen auch noch einige Feinarbeiten (u.a. VSK, CO, Syncro) aus.
Ich finde die Lastwechsel bei der 750er GSXR (Einspritzer) meines Bruders ruppiger als die, der SV
Die ersten Einspritzer Mopeds hatten das alle sehr ausgeprägt. Hab da noch die 900er Hornet im Hinterkopf. Katastrophal.
- Pat SP-1
Zumindest bei den älteren Einspritzern ist das ein Thema. Ob man das mittlerweile geglättet bekommen hat, weis ich nicht. Ich habe mal gehört, dass das i.W. an der Schubabschaltung liegen würde, die Vergasermotoren nicht haben. Keine Ahnung, ob das stimmt, es klingt aber zumindest plausibel.jubelroemer hat geschrieben: ↑02.10.2019 10:55Bei der 650er Kante sind mir die Lastwechsel auch stärker aufgefallen.
Sag ich doch
- Pat SP-1
Da hatten sich unsere Antworten gerade zeitlich überschnitten.
