Hayabusa Bremse
Schmatti
Hayabusa Bremse
Beitrag von Schmatti » 08.10.2019 20:46
Tach Community,
Mal ne Schnappsidee:
Hat schon mal jmd. versucht, die komplette Bremsanlage vom Wanderfalken einzupflanzen? Ich lese von allerhand Umbauten der Gabel und die daraus resultierende Umgestaltung der Bremsanlage. Mit ordentlichem Innenleben ist die orig. Telegabel doch super. Und jetzt der Clou: 6-Kolben-Beißer vorne ran 😋
Was meint ihr? Umsetzbar?
Cowoner
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Cowoner » 08.10.2019 21:49
Umsetzbar? Wahrscheinlich schon. Vom TÜV abnehmbar? Eher unwahrscheinlich, da du höchst wahrscheinlich Adapterplatten brauchst.
Sinnvoll? Nie im Leben. Eine 6-Kolben Anlage, die gedacht ist ein ca. 270 kg schweres Schiff von über 300 runterzubremsen, an ein Moped zu bauen, das ab Werk unter 200 kg vollgetankt wiegt, klingt für mich mehr nach vorprogrammiertem Verbremser...
Insofern stimmen wir überein, dass es eine Schnapsidee ist ;) bier :D
Kannst aber mal bei SV Racing Parts vorbeischauen, die bieten Adapter für diverse bessere 4-Kolben Sättel an. Problem mit dem TÜV bleibt natürlich bestehen...
Edit: Woops, verpennt, dass ich hier im 1000er Bereich bin. Bis auf SVRP und die 200 kg würde ich das ganze aber so stehen lassen :oops:
wursthunter
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von wursthunter » 08.10.2019 23:51
Aufwand Nutzen?
Andi
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Andi » 09.10.2019 1:17
Moin
Ob die 6 Kolben Sättel der Busa passen, kann ich dir nicht sagen.
Hatte vor vielen Jahren die 6 Kolben Sättel der GSXR 1000 K1-K2 dran.
Bremsleistung wurde klar besser, ging sogar soweit das mit den "falschen" Bremsbelägen die Geschichte zu giftig war.
Einfach den Lochabstand der Befestigungslöcher messen.
Wenn der identisch ist, anbauen und vom TÜV abnehmen lassen.
Wie Du findest mich Scheiße?
gummistiefl
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von gummistiefl » 09.10.2019 9:09
Ich sehe mehr Nachteile der 6 Kolben gegenüber guten 4 Kolben Bremzangen (Yamaha / Brembo)
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Schmatti
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Schmatti » 09.10.2019 11:38
Andi hat geschrieben:
09.10.2019 1:17
Moin
Giftig ist gut. Bin gewohnt mit zwei Fingern zu arbeiten😉
Schmatti
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Schmatti » 09.10.2019 11:39
gummistiefl hat geschrieben:
09.10.2019 9:09
Gruss Thomas
Die da wären?
Ich stimme dir ja zu, dass ich auch lieber auf M4 Monoblocks umrüsten würde. Die gibt’s nun mal nicht axial verschraubt😅😋
Tatsächlich soll der Kosten-Nutzen-Aufwand einigermaßen im Rahmen bleiben😅
Schmatti
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Schmatti » 09.10.2019 11:42
Cowoner hat geschrieben:
08.10.2019 21:49
Wozu Adapterplatten? Habe gelesen, dass die ersten Busas auch auf 310mm vorne gefahren sind. Das sollte doch Plug‘n‘Play passen oder?😅
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Dieter » 09.10.2019 12:16
Schmatti hat geschrieben:
09.10.2019 11:42
Um die Bremssättel an den Gabelholmen zu befestigen kann es sein das du Adapter brauchst...
Black Jack
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Black Jack » 09.10.2019 13:30
Also die Bremse der ersten Hayabusa würde ich nicht haben wollen!
Als ich 2009 mit einem Freund in Italien war, kam er hinter mir immer ins rudern, wenn ich verzögert habe...
Ich hab die Yamaha R1 Bremse, auf die übrigens auch viele GSXR Fahrer umrüsten!
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Pat SP-1 » 09.10.2019 13:37
Black Jack hat geschrieben:
09.10.2019 13:30
Und Brembos aus der Zeit auch nicht.
Aber von einer Ymaha wäre eine Idee. Vielleicht passt ja was von der R6. Wenn Du mir den Lochabstand sagst, kann ich auch mal schauen, ob die goldenen Nissins von VTR SP und CBR passen.
Black Jack
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Black Jack » 09.10.2019 19:10
Das Maß hab ich jetzt nicht parat.
Aber die Gabel, und damit auch die Gabelfüße sind von der GSXR 1000 K5, die Bremse ist von der R1 RN12 (2004).
Die R6 hat die gleiche, soweit ich weiß.
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von Pat SP-1 » 09.10.2019 19:39
Eigentlich meinte ich wegen des Maß nicht Dich sondern den TE, da Du ja eh eine andere Gabel hast. Die Idee mit der R6 war, weil die ja in den älteren Modellen auch eine Telegabel hatte. Aber eigentlich war das ja blödsinnig von mir, es geht ja nur um die Art der Befestigung der Bremssättel.
bigrick
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von bigrick » 09.10.2019 20:24
09.10.2019 13:30
Wie ins rudern?
Die Haya Bremse wird gern bei der TL1000S verbaut, statt 4 Kolben (bzw. die baugleiche der TL1000R).
Leider ist diese etwas schwammiger als die 4 Kolben Serienbremse der S. Vermutlich durch die vielen Gummis. Auch nach der Überholung, Stahlflex und Radialpumpe nicht viel besser geworden.
VG
dimi
Re: Hayabusa Bremse
Beitrag von dimi » 02.11.2019 21:39
Andi hat geschrieben:Moin
Hallo Andi,
die K1/K2 Bremmsättel passen plug&play an die SV1000S?!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
