Hallo zusammen.
Beim Kauf hatte meine SV Keile zum Höher&enger stellen der esd verbaut.
Es sah aber von hinten so aus , als ob der rechte esd mehr nach innen „schielt“.
Ohne die Keile weitaus weniger bzw. recht unauffällig , jedoch immer noch zu sehen. Ich hab mir dann mal die Tage fotos im Netz angeschaut, und 100% symmetrisch scheinen die Töpfe nicht zu sein.
Ist dem so und habt ihr dafür eine Lösung?
Einen Thread zu dem Thema hab ich leider nicht entdeckt.
Gruss
Dimi
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Auspuff unsymmetrisch/schief
Re: Auspuff unsymmetrisch/schief
Ja dem ist so.
Die Krümmerführung und eben dann auch der Anschluss der Endschalldämpfer verlaufen nicht exakt gleich.
Selbst Zubehöranlagen verlaufen ähnlich "anders" aufgrund der der Krümmer welche von vorne komme und um die Schwinge/Fußrasten ...dergleichen verlaufen.
Lediglich die Position der Dämpfer bzw der Auslässe zum Heckmittelpunkt verlaufen dann annähernd gleich zueinander.
Danke.
Das ist natürlich etwas unschön.
Heißt dann für mich entweder ohne Keile,
oder ich versuche die entsprechende Seite des Keils „beizuschleiffen“.
- Black Jack
So ganz symmetrisch wird die Krümmerführung niemals werden.
Die Schwinge selbst ist wegen Kettenrad und Kettenführung schon asymmetrisch ausgeführt.
Aber die Pötte sollten dennoch grade und mittig zum Heck hängen, wenn nicht, dann entweder die Keile nacharbeiten, oder einfach weg lassen.
