Hallo zusammen
Nach doch jetzt längerer Zeit möchte ich meine SV wieder zum Leben erwecken.
Worauf muss ich achten?
Klar, Batterie ist nach ca 3 Jahren Standzeit leer, vielleicht sogar tot.
Aber wie steht es mit den sonstigen Flüssigkeiten?
Kann ich es wagen, mit dem alten Öl zumindest bis zur Werkstatt zu fahren?
Muss ich den alten Sprit aus dem Tank ablassen?
LG
Sanne
Aus dem Dornröschenschlaf wecken
Re: Aus dem Dornröschenschlaf wecken
Der alte Sprit könnte ziemlich zündunwillig sein. Ansonsten hätte ich keine Bedenken, damit zur Werkstatt (zum Service?) zu fahren.
Wie der Mattis schon sagt ist der heutige Sprit nach 3 Jahren nicht mehr so prall.
Dann macht es noch einen großen Unterschied ob du eine Knubbel oder Kante hast (Vergaser oder Einspritzer). Nach drei Jahren kann ein Vergaser schon "zu" sein. Sollte die SV nicht ohne große Probleme anspringen wäre ein Öl-/Bremsflüssigkeitswechsel auf jeden Fall einfacher durchzuführen als der SV wieder Leben einzuhauchen. Batterie zum Überbrücken bzw. Startpilot (Bremsenreiniger geht auch) sind auch kein Fehler.
Good luck
Good luck
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die SV nicht anspringt, weil der Vergaser zu ist, was ändert ein Ölwechsel dann?jubelroemer hat geschrieben: ↑05.04.2020 15:51Wie der Mattis schon sagt ist der heutige Sprit nach 3 Jahren nicht mehr so prall.
Good luck.
- Suzidriver
Nach 3 Jahren Standzeit wäre es sicher gut sich davon zu überzeugen, dass der Tank rostfrei ist.
Sollte das nicht so sein, würde ich auf Startversuche verzichten.
Aus deiner Aussage "Kann ich es wagen, mit dem alten Öl zumindest bis zur Werkstatt zu fahren?" habe ich geschlossen dass du zur Werkstatt fahren willst um einen kleinen Kundendienst machen zu lassen, weil dein Hauptaugenmerk auf dem alten Öl lag.
Ich wollte nur andeuten dass es für einen "Laien" leichter ist so eine Wartung selbst zu machen als eine angeknockte SV mit altem Sprit und verdrecktem Vergaser wieder zum Laufen zu bringen. Mein Zusammenhang bezieht sich also rein auf die schrauberischen Fähigkeiten.
Hoffe für dich dass deine SV bald wieder brummt
