SV nach 3 Jahren wiederbeleben
meine SV (650 N 2004) hat eine Standzeit von etwa 3 Jahren hinter sich. In der Zeit stand das Moped in einer Garage auf Front- und Heck-Ständer mit Randvollen Tank. Ende des Monats soll die Gute wieder belebt werden. Am 12.06.17 wurden folgende Wartung durchgeführt bei 36000km:
ÖL + Filter + Dichtring
Bremsbeläge vorn (Lucas Sinter)
Luftfilter
Zündkerzen
Blinkrelais gewechselt
Venitlspiel EXA1 0,25, EXA2 0,24, INE3 0,15, INE4 0,16 (alles in Ordnung)
Bremsflüssigkeit
Der heutige km Stand beträgt 36100km. Ich bin jetzt mal drumherum gegangen und hab geschaut:
TODO:
1. Tüv abgelaufen
2. Batterie ist komplett tot das Ladegerät sagt defekt muss eine neue werden
3. Sichtprüfung aller Gummischläuche (Sehen gut aus waren immer mit Gummipflege eingerieben)
3. ÖL wechseln?
4. Bremsflüssigkeit wechseln?
5. Benzin ablassen?
7. Kühlflüssigkeit?
Gibt es was zu beachten vor dem ersten Start ? Bei den Punkten 4-7 bin ich mir unsicher. Wird ÖL schlecht nur weil es im Moped gelagert wird statt in einer Plastikdose? Gibt es sonst noch was zu beachten?
Luftfilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
TODO:
1. Tüv abgelaufen
3. ÖL wechseln?
5. Benzin ablassen?
7. Kühlflüssigkeit?
Zuletzt geändert von _Joe_ am 14.04.2020 9:48, insgesamt 2-mal geändert.
Re: SV nach 3 Jahren wiederbeleben
Für Bremsflüssigkeit gibt's Tester, die den Wassergehalt anzeigen können - im Zweifelsfall altert die aber auch, wenn sie nicht genutzt wird und kostet auch nicht die Welt. Öl würde ich noch ein bisschen fahren, damit es beim Wechseln gleich Ablagerungen etc. mitnehmen würde.
Kühlflüssigkeit kann drin bleiben, wenn du aus irgendeinem Grund doch wechseln solltest würde ich was nehmen, was Schläuchen und Dichtungen schmeichelt (meins ist von Motul, gibt's aber von vielen Anbietern).
Evtl. würde ich einen (Papier-) Benzinfilter in die Leitung bauen, gerade wenn du deinem Tank nicht mehr voll trauen solltest (bin mir aber nicht sicher, ob die 2004er nicht eh schon einen hat). Wenn das Benzin noch tut sehe ich aber keinen Grund, das nicht noch zu verwenden. Ablassen würde ich das nur, wenn ich es im Rasenmäher oder so noch verbrauchen kann.
Den ganzen Standardkrams (Kette, Luftdruck, Reifenalter...) hast du ja sicher sowieso auf dem Schirm
- svfritze64
Wenn du das Öl eingefüllt hast beim letzten mal und das Mopped seit dem nicht mehr angelassen wurde -
kannst es auch noch ne Weile drin lassen wie Joe schon sagte - um Ablagerungen mitzunehmen ein mal warm fahren/laufen lassen..
Wenn du seinerzeit das Öl gewechselt hast und dann noch die 100 km gefahren bist - würde ich es wechseln. Denn die Verbrennungsrückstände sind nicht so gut für das Öl. Das wäre dann auch der Unterschied zum "Lagern des Öles in der Dose - oder dem Motor".
Bremsflüssigkeit ist Hygroskopisch - , zieht also Feuchtigkeit - ob du fährst oder nicht spielt in dem Zusammenhang keine Rolle.
Da die sowieso alle 2 Jahre ersetzt werden soll - würde sich mir die Frage nicht stellen - wechseln - feddisch.
Benzin würde ich nur ablassen/austauschen, wenn sie nur widerwillig zünden will. Dem Einspritzer macht der alte Sprit i.d.R. nichts aus (bzw. weniger als den Vergasermodellen) , verharzen kann da auch nix gross, ich denke, wenn sie anspringt und läuft lass es drin, fahr es auf.
Das einzige was ich auf jeden Fall vorher sicher stellen wollen würde ist, das der Tank innen keinen Rost angesetzt hat. Sollte eigentlich nicht - wenn sie vollgetankt gestanden hat - aber ich denke das ich den Tank vorher einmal absaugen/auskippen und reinschauen würde.
Die Kante hat meines Wissens einen Filter in der Pumpe integriert - aber wenn der zugesetzt wird mit Rostpartikeln ist das auch nicht so schön...
Arbeitsaufwändig, und auch nicht so billig.
Zusätzlicher Benzinfilter könnte ich nichts zu sagen - denn zwischen die Druckleitung wird man den vermutlich nicht geklemmt bekommen.
Auch habe ich keine Ahnung wie sich so ein Papierfilter unter druck verhält...ich denke, ist original nicht vorgesehen - braucht es dann auch nicht, sofern kein Dreck im Tank...
Kühlflüssigkeit auf Frostschutz messen/spindeln bzw. lassen - und auf Frostschutzwerte einstellen (bzw. nachfüllen) .
Falls keine Frostschutzwirkung mehr - dann austauschen. Auch wenn du im Winter nicht fährst ist sie ja dem Frost ausgesetzt? Im übrigen hat sie positive Auswirkung auf die Wassertemperatur und verhindert Rost im Kühlsystem. Sollte also besser noch gut sein...oder ersetzt werden
Bei den Gummischläuchen auch an die Unterdruckschläuche denken. Und - wenn Du den Tank oben bzw. abgebaut hast (wg auskippen
achte beim ersten laufen lassen auch auf das Benzischlauchstück, welches zwischen den Ansaugbrücken verbaut ist (das kleine Stückchen, etwa 6-8 cm lang, das ist im Original ein Gewebeschlauch und wird bei langer nichtnutzung gerne spröde bzw. verhärtet und wird undicht an den Enden. Da drückt es dann gern Benzin raus. Kann sich - mit Glück durch aufquellen wieder selbst verschliessen, hat bei mir aber nicht lange gehalten, dann musste er ersetzt werden.
Fritz
Fritz
Soll ich den Ölfilter auch wechseln?
- Silversurfer
Öl, Filter (5 - 7.-€ !) und Bremsflüssigkeit einfach machen. Wenn sie mit dem alten Sprit anspringt, leerfahren und den Tank kontrollieren! Wenn kein Endoskop oder ähnliches zur Hand ist, dazu den Tank auch abnehmen und die Spritpumpe ausbauen.
Die Weisheit, dass ein voller Tank nicht rostet ist lange überholt. Das reicht zum Überwintern aber nicht zum Einmotten!
Um einen Tank länger zu lagern macht man ihn leer und sprüht ihn von innen mit Öl oder anderen Mittelchen ein.
Benzin fängt bei längerer Lagerung an, sich zu zersetzen. Wasser, Säure etc. setzen sich unten ab und da ist dann auch der Rost. Das kann man mitunter durch den Tankstutzen gar nicht erkennen. Ich spreche da aus Erfahrung ...
... und von unten sieht man dann auch schön den Rost, der sich rund um den Tankstutzen gebildet hat ... das Benzin reicht ja auch bei vollem Tank nicht überall bis ganz oben ...
... muss mich korrigieren: Erst den Sprit ablassen und den Tank kontrollieren! Wenn schon Rost im Tank ist, musst Du die Mocke ja nicht unbedingt durch die Benzinpumpe und den Filter saugen (der steckt übrigens im Tank auf der Benzinpumpe).
Zuletzt geändert von Silversurfer am 14.04.2020 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde 5 Liter Sprit (1 Reservekansiter) ablassen und den Tank mit frischen Sprit auffüllen um die Zündwilligkeit zu erhöhen. Nach drei Jahren dürfte von den leichtflüchtigen Bestandteilen, die so schön zündwillig sind, nicht mehr viel da sein. Dann Tank leer fahren und den Rest wieder mit frischen Sprit rein.
- Pat SP-1
Benzin zerfällt nicht zu Wasser! Wenn das so wäre, hätte man einige Umweltprobleme weniger. Wasser kommt durch die Luftfeuchtigkeit in den Tank.
Und natürlich sind die Kohlenwasserstoffe, die leichter verdampfen auch schneller verdunstet. Darunter kann die Zündwilligkeit leiden. Aber das merkt man ja beim Startversuch. Wie ja schon gesagt wurde, sind da Einspritzer meist weniger empfindlich als Vergasermotoren.
- Adel_BaWü
Er braucht doch keinen neuen Ölfilter wenn der alte nur 100km drin war
Ich würde den Sprit ablassen und im Tank nach Rost suchen, wenn alles in Ordnung ist versuchen zu Starten.
Wenn sie warm ist Öl wechseln. Vor der nächsten Größeren Ausfahrt auch die Bremsflüssigkeit.
Öl altert mit der Zeit, ob es jetzt in nem Motor oder Plastikkanister steckt ist nebensächlich. Die Additive "zerfallen", reagiert mit Sauerstoff, Temperaturschwankungen etc. Es wird dir nicht den Motor zerreissen wenn es nicht wechselst, machen würde ich es trotzdem zeitig.
- Silversurfer
Hab' ich auch nie behauptet. Aber: Zitat
... iss eigentlich auch Wumpe. Entscheidend ist, dass sich auch in einem randvoll mit Benzin gefüllten Tank bei entsprechender Standzeit mitunter Rost bildet.Üblicherweise werden als Kraftstoff für Ottomotoren Gemische aus Benzin und Alkohol verwendet, deren Anteile von 80:20 bis 99:1 variieren können. Auch maximal vier Prozent Wasser enthalten diese Kombinationen. Bei der Verdunstung des Alkohols wirkt dieses Wasser korrosiv auf fast alle in Kraftstoffsystemen verbauten Metalle wie Eisen, Zink und Magnesium, ebenso wie auf Aluminium oder Buntmetalle. Gleichzeitig entsteht bei der Alterung des Kraftstoffes aggressive Essig- und Ameisensäure, die das Problem verstärkt.
...nö, nicht unbedingt. Wenn man aber schonmal dabei ist, machen die 5 - 7 Taler für den Filter den Kohl auch nicht mehr fett.
Alles klar ich denke das reicht an input. Ich wechsle: ÖL (noch gut fürn Rasenmäher?), Filter, Bremsflüssigkeit, Benzin (geht in den Rasenmäher) und Batterie.
Danke alle zusammen, Daumendrücken das weiter nichts ist
Moped läuft wieder und hat TÜV ohne Mängel bekommen
Schön schön - gratuliere.
