Servus,
Seit paar Tagen hakt mein schloss,
Mit meinem Originalschlüssel geht sie quasi nie an,
Mit dem Ersatzschlüssel geht's gerade so mit biegen und brechen. Nen kumpel meinte ich soll bisschen Graphit von nem Bleistift auf den Schlüssel machen, wollte mir da aber Mal ne zweite Meinung holen, fühl mich da nicht so wohl einfach Graphit rein zu machen, fühlt sich nicht richtig an.
Zündschloss hakt
Re: Zündschloss hakt
Da du die Suche-Funktion wohl nicht kennst oder bedienen kannst, habe ich mal nachgeschaut.
MaikHGW hat geschrieben: ↑14.02.2020 16:26So, habe das Schloss erfolgreich demontiert.
Schaut für mich doch so aus, als ob die Schließplättchen zu
weit vor stehen, was wohl doch für Verschleiß sprechen würde.
Also Variante A, ich Schleife die Plättchen vorsichtig etwas ab.
Oder Variante B, ich lasse die Plättchen einfach weg.![]()
Auf jeden Fall spare ich mir die 130 € für einen gebrauchten Schlosssatz.
Ist Ballistol wirklich das Richtige, um das Schloss nach der Reinigung zu schmieren oder was nimmt man da am besten?
Vielen Dank für eure Hilfe!![]()
Schwarzfahrer HH hat geschrieben: ↑28.02.2014 9:48Na eigentlich hakt das Schloss dadurch, dass die Plättchen nicht mehr richtig zurückgehen ins Gehäuse. Stehen halt bisschen raus, wenn man jetzt jedes Plättchen einzeln rauszieht und dahinter alles reinigt, sollte das wieder gehen. Und immer nur ein Plättchen rausziehen, sonst passt das nachher nicht mehr, und auf die Feder achten die hinter dem Plättchen sitzt. Hinterher bisschen Ballistol rein, und es flutscht.
Hatte vorher auch alles mögliche probiert, WD40, Ballistol, nur wenns verdreckt ist bringt das alles nichts auf Dauer.
Wenn das Zündschloss hakt, hilft es manchmal den Schlüssel während des Drehens etwas nach aussen oder innen zu drücken. Eine Dauerlösung ist das natürlich auch nicht, eher die Maßnahmen die oben beschrieben wurden.
