Blinker, Rücklicht und diverse Kontrollleuchten ohne Funktion
Suzisunshine
Hallo, ich habe die Blinker meiner 650s von 2001 durch LED Blinker ersetzt. Habe das Relais mit einem LED Relais getauscht. Das hat beim testen auch funktioniert. Gestern als ich die Verkleidung anbauen wollte, habe ich festgestellt das weder die Blinker noch das Rücklicht als auch alle Kontrollleuchten bis auf die Fernlicht Kontrollleuchte im Cockpit funktionieren. Was ist denn nun los???! Ich habe die Sicherungen schon gecheckt. Alle okay.
Re: Blinker, Rücklicht und diverse Kontrollleuchten ohne Funktion
Auch die 30A im Starterrelais? Ansonsten irgend ein Kabel lose oder Stecker nicht richtig verbunden.Suzisunshine hat geschrieben: ↑31.05.2020 11:10Hallo, ich habe die Blinker meiner 650s von 2001 durch LED Blinker ersetzt. Habe das Relais mit einem LED Relais getauscht. Das hat beim testen auch funktioniert. Gestern als ich die Verkleidung anbauen wollte, habe ich festgestellt das weder die Blinker noch das Rücklicht als auch alle Kontrollleuchten bis auf die Fernlicht Kontrollleuchte im Cockpit funktionieren. Was ist denn nun los???! Ich habe die Sicherungen schon gecheckt. Alle okay.
Suzisunshine
Hallo Gerhard, danke für deine schnelle Antwort. Die Sicherungen am Starterrelais sind auch nicht kaputt
Wenn ein Schuss ins Blaue nicht hilft, dann nach der einzig waren Methode, Stromlaufplan und Multimeter.
