Hallo zuammen,
habe hin und wieder Probleme meine 650/s k3 zu starten.
Wenn ich die Zündung einschalte passiert es manchmal, dass die Benzinpumpe nichts tut.
Normalerweise hört man ja sobald die Zündung eingeschaltet wird dass die Pumpe Druck aufbaut, das tut sie dann aber nicht und die Maschiene springt deshalb dann auch nicht an (Anlasser dreht ganz normal).
Dann muss ich so lange die Zündung ein und wieder ausschalten bis die Pumpe arbeitet.
Sobald die Maschine läuft habe ich überhaupt keine Probleme mehr.
Kennt jemand evtl das Problem oder hätte ein paar Lösungsanätze?
Benzinpumpe arbeitet sporadisch nicht
- superhelmut
Re: Benzinpumpe arbeitet sporadisch nicht
Ab und an (1-2 mal im Jahr) macht meine das auch.
Was die Ursache ist, kann ich dir nicht sagen.
Bei der K3 sollte der grüne Stecker kontrolliert werden.
Bei meiner tippe ich auf mangelnde Pflege des Zündschlosses.
Wenn der Fehler auftritt, dann hilft bei mir 2-3 mal den Zündschlüssel rein und raus zu nehmen.
Etwas Caramba rein und ich habe wieder lange ruhe.
Bevor ich heute zur Arbeit fahre, werde ich mal wieder 2 Tropfen in Zündschloss sprühen.
Yamaha MT 09 SP 2022
- waldru
Ich denke entweder Zündschlosskontakte (lieber mit gutem Kontaktspray, WD 40 ist kein Kontaktspray) oder Kraftstoffpumpenrelais (Kontakte) defekt.
Die Linke zum Gruß - Waldru
