Reichweite 99er S Knubbel
Lukas
Beitrag von Lukas » 01.07.2020 8:09
Hallo Zusammen ,
Was ist so bei euch der Schnitt bis die Tanklampe anfängt zu Blinken ?
Habe bei genau 240 km das Lämpchen bekommen.
Von den 240 km waren :
100 mit Sozius
80 hart geballert
60 normal gefahren denke ich ....
Dann direkt getankt nach dem die Lampe anging und ca. 12,8 Liter reingekippt.
Macht am Ende :
240km durch 12,8 Liter= 18.75 km pro Liter Sprit
Mal 16 Liter Tankinhalt = genau 300km Reichweite bei oben stehender Fahrweise.
Also ohne Sozius und Ballern sollten ja ca 330 +- drinne sein oder ?
Wie ist es bei euch ?
Greetz Lukas
Der Begrenzer ist rot , der Krümmer ist blau , mein Knie schleift am Boden, ich fahr' wie ne Sau !
Re: Reichweite 99er S Knubbel
Beitrag von saihttaM » 01.07.2020 8:45
Du hast einen Verbrauch von ca. 5,3 Litern/100km (12,8:240x100). Das ist gut für die Fahrweise.
Ich hatte bei meiner ersten SV einen Verbrauch von 4,7 Liter bei sehr gleichmäßiger Fahrweise zur Arbeit. Morgens fast nur auf 70 beschränkt, nachmittags gabs dann ein paar flotte Kurven. Ich habe regelmäßig 300km und mehr geschafft. https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 13499.html
Jetzt habe ich einen andern Arbeitsweg mit vielen Kurven, oft schalten und beschleunigen. Nach bisher leider nur 3 Tankfüllungen bin ich bei ca. 5,6 Liter. Zum Vergleich: meine 12er Bandit braucht bei gleicher Strecke 5,7 Liter (schon 1600km gefahren).
Beitrag von jubelroemer » 01.07.2020 9:07
Lukas hat geschrieben:
01.07.2020 8:09
Mit zwei verschiedenen S-Knubbel ziemlich ähnlich. Passt also.
Mehr als 300 Km habe ich aber noch nie riskiert.
Beitrag von Dieter » 01.07.2020 9:44
01.07.2020 8:09
Meine "N" Knubbel liegt auch immer zwischen 5-5,5l, manchmal weniger. Halbwegs gesetzeskonforme Fahrweise auf 95% Landstrasse.
Reserve kommt auch immer bei 250km etwa. Meist Tanke ich dann aber, letztens nochmal gecheckt wann nach dem Blinken das Leuchten kommt (Test ob die Systeme noch funktionieren), dann waren es 290 glaube ich.
Beitrag von saihttaM » 01.07.2020 9:47
Ich muss noch ergänzen, dass bei der ersten SV die Tankleuchte sehr schnell geblinkt hat, schneller als der Blinker. Wenn ich dann tanken gefahren bin, habe Obi oft 15, teilweise 16 Liter rein bekommen.
Bei der neuen (auch Knubbel) blinkt sie langsamer als der Blinker, ausgereizt habe ich es aber noch nicht.
Lukas
Beitrag von Lukas » 01.07.2020 9:49
Ahhh ok ....
Nach dem Blinken kommt ein Dauerleuchten.
Werde ich auch mal checken .....
Beitrag von Dieter » 01.07.2020 9:50
saihttaM hat geschrieben:
01.07.2020 9:47
...bei der ersten SV die Tankleuchte sehr schnell geblinkt hat, schneller als der Blinker...
Ungewöhnlich, meine ist 99 die von meinem Kumpel war 2002, und die haben gleich schnell geblinkt...
Beitrag von jubelroemer » 01.07.2020 12:24
01.07.2020 9:49
....ich hoffe es zumindestens für dich :) Angel .
Lukas
Beitrag von Lukas » 01.07.2020 12:33
Ich hoffe auch das dass kommt...
Sonst wirds problematisch ;-)
Beitrag von jubelroemer » 01.07.2020 12:44
01.07.2020 12:33
.....vielleicht beim 1. Test nach spätestens 50 Km eine Tanke ansteuern :wink: ;) bier .
bigrick
Beitrag von bigrick » 01.07.2020 15:30
01.07.2020 9:47
16,2 Liter passen bei mir rein. Weiss ich weil mir schon mal 1,5km vor der Tanke die Sose ausgegangen ist. Habe beim Gasen die Reichweite unterschätzt. Zum Glück ging es Bergab und ich musste nicht schieben. Die Gesichter der anderen Leute an der Tanke werde ich nie vergessen wenn ein Mopped lautlos an die Tanke rollt...
Sonst tanke ich bei ca. 260km, über 300km sind aber auch drinnen, bei lockerer Fahrweise außerorts. Auch ausprobiert, da in Brandenburg es kaum tanken gibt... Dafür haben die dort 20cm hohe Fahrbahnänderungen und dabei auf 50kmh begrenzt. :( hell Da hätte es mich fast vom Bock gewippt und ich hab gedacht die Kiste zerberstet unter mir.
VG
PS: und finde mal ne H1 Birne in Brandenburg. Bei den Tschechen bin ich dann fündig geworden...
Ampelmuse
Beitrag von Ampelmuse » 01.07.2020 15:35
Meine Knubbel S Bj2002 fährt sich i.d.R. auch mit knapp unter 5l/100km, wobei ich mich auch eher als gemütlichen Fahrer einschätzen würden.
Was ich im Verbrauch immer merke sind die großen Seitenkoffer, damit bin ich meistens 0,5l/100km höher.
Was die Tankleuchte angeht, bin ich einmal vom Beginn des Blinkens bis zur Tankstelle noch knapp 120km gefahren, das allerdings stark schwitzend (obwohl kalt) und mit 90 hinter LKWs und Bussen segelnd. Würde ich im Zweifelsfall aber nicht empfehlen.
Beitrag von jubelroemer » 01.07.2020 16:08
Ampelmuse hat geschrieben:
01.07.2020 15:35
Was die Tankleuchte angeht, bin ich einmal vom Beginn des Blinkens bis zur Tankstelle noch knapp 120km gefahren, ...........
Uiuiuih,
da werden nicht nur Rekorde was Laufleistungen von Reifen angeht aufgestellt sondern auch noch Verbrauchsrekorde :wink: ;) bier .
MaikHGW
Beitrag von MaikHGW » 01.07.2020 20:01
Im Schnitt verbraucht meine Sv 650 Knubbel 6,6 Liter.
Dabei schwankt der Verbraucht zwischen 6,2 und 7,3 Liter.
Fahre mit ihr aber nur zum „Spaß“, also kein Gependel oder so...
tesechs
Beitrag von tesechs » 01.07.2020 20:30
In Verbindung mit deinen Startproblemen und dem doch recht hohen Verbrauch für ne Knubbel würde ich mal Vergaser und Ansaugsystem prüfen. Da stimmt irgendwas nicht würde ich vermuten.
