Bremslichtschalter hinten
b_tim54
Beitrag von b_tim54 » 23.07.2020 21:15
Hallo Leute,
Hatte einer von euch schonmal das problem, dass man den Bremslichtschalter nicht richtig einstellen konnte. Bei mir kann man den einfach nicht perfekt einstellen. Zwischen Licht an und Dauer an liegen gefühlt Tausendstel. Also neu kaufen oder gibts da noch was?
Re: Bremslichtschalter hinten
Beitrag von 2blue » 23.07.2020 21:33
die Alternative ist ein hydraulischer Bremslichtschalter. Ist im Prinzip eine Hohlschraube mit Druckschalter. Gibt es im Zubehörhandel. Beispiel
b_tim54
Beitrag von b_tim54 » 24.07.2020 16:00
Ok danke dann guck ich mal :D
Beitrag von Dieter » 24.07.2020 16:05
b_tim54 hat geschrieben:
24.07.2020 16:00
Dazu musst du wissen welche Steigung die Schraube der Leitung hat. Desweiteren muss danach die Bremsleitung entlüftet werden.
Wenn das alles zu aufwändig ist dann einfach nen neuen kaufen. Kostet nicht viel.
b_tim54
Beitrag von b_tim54 » 24.07.2020 16:45
Ich denke ich bestell mir den. Hab aber auf einer anderen Seite einen direkt mit Stecker gefunden. Weißt du grad zufällig ob das der richtige Stecker ist?
https://www.probrake.de/Bremslichtschal ... H6EALw_wcB
Beitrag von jubelroemer » 24.07.2020 18:27
Dieter hat geschrieben:
24.07.2020 16:05
Lt. ronayers.com (10X1.00X22) .
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... r-cylinder
Beitrag von Dieter » 24.07.2020 18:50
jubelroemer hat geschrieben:
24.07.2020 18:27
24.07.2020 16:05
Lt. anderer Frage im Forum hat er ne K3. Dein Link ist von der 2000er.
Hier der von der K3
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... er-sv650k3
Da steht der Wert nicht bei.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=244
Laut dem ist es bei den Kanten 10x1,25
b_tim54
Beitrag von b_tim54 » 30.07.2020 2:59
Jo danke die M10x1.25 passt ;) bier
