Welche Federbeine passen bei der neuen SV?
- waldru
Weiß einer, wie es bei der neuen SV ab Bj. 2016 aussieht? Passt da auch etwas besseres aus dem Suzuki Fuhrpark?
Die Linke zum Gruß - Waldru
- waldru
Re: Welche Federbeine passen bei der neuen SV?
Ich merk' schon die Customizer-Profis fahren anscheinend Knubbel oder Kante, naja war ein Versuch
Um rauszufinden was da evtl. passen könnte wäre erst einmal interessant was für ein Federbein (Maße) in der neuen SV drin ist. Des weiteren wäre wichtig ob genügend Platz für einen Ausgleichsbehälter vorhanden ist; das ist bei der Kante ABS ja auch nicht mehr der Fall. Das schränkt die Auswahl u.U. schon beträchtlich ein und evtl. bleiben nur die Nachrüstfederbeine übrig.
auf der öhlins webseite giebt es ein federbein fur sv 650x bj. 2019
ohne ausgleichsbehälter, nur zugstufenverstellung.( vieleicht kein platz oder aus kostengründen)
länge 317 mm
federrate 85N/mm
vergleichsdaten, wieder von öhlins.
gsxr 750 2008-2010.
länge 320 mm
federrate 90N/mm
aber am org. gsxr federbein natütlich der große ausgleichsbehälter !!
mit diesen angaben müsste man arbeiten können ! :
gruß
länge 317 mm
federrate 85N/mm
gsxr 750 2008-2010.
länge 320 mm
federrate 90N/mm
gruß
- waldru
Vielen Dank euch beiden, das hilft mir schon mal weiter
