Federbein Umbau SV650 K5 mit Federbein von GSX-R 1000 K2
DiDable
Beitrag von DiDable » 12.08.2020 13:41
Moin Moin,
ich hab vor einen Umbau meines Federbeins vorzunehmen
Ich fahre eine SV650 K5 und möchte gerne das Federbein von einer GSX-R 1000 K2 einbauen.
Das Federbein habe ich bereits und nach dem Eintrag in der Knowledgebase brauche ich eine neue Schraube für die untere Federbeinaufnahme.
Ich bin halt mit den Informationen vom Forum zum Händler gegangen für die Schraube aber dieser konnte mir nur wenig helfen ohne konkrete Daten.
Hier nun meine Frage:
Hat jemand eine Fahrgestellnummer von einer GSX-R 1000 die, die passende Schraube hat ?
Oder direkt eine Teilenummer ?
Oder irgendwelche weiteren Inforamtionen :roll:
Danke und viele Grüße!
Re: Federbein Umbau SV650 K5 mit Federbein von GSX-R 1000 K2
Beitrag von Dieter » 12.08.2020 13:54
Hier der Link zu ronayers.
da sieht man das die originale Schraube des GSX K2 eine 10x55 ist (wahrscheinlich Feingewinde M10x1,25)
Dort steht auch die Bestellnummer -> fertig
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... hion-lever
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 0310143000
Beitrag von 2blue » 12.08.2020 14:48
habe hier immer von Kawasaki Schrauben für die Federbeine gelesen und für mein Wibers Federbein die unten aufgeführte Schraube verwendet.
Kawasaki ZX10R
Partnummer Schraube:
92153-0663 [BOLT,FLANGED,1 OTV (4D)]
Partnummer Mutter:
92210-1139 [ NUT OTV (7A)
Beitrag von Dieter » 12.08.2020 15:14
2blue hat geschrieben:
12.08.2020 14:48
...habe hier immer von Kawasaki Schrauben für die Federbeine gelesen...
Das stimmt, wenn man der Anleitung für den Einbau eines K4 Federbeins in der KB folgt. Das Hier geschriebene K2 Federbein hat aber (siehe Ronayers Link) scheinbar keine Mutter nötig, deshalb würde ich doch für das Suzuki Federbein einfach die passende Suzuki Schraube nehmen und gut ist...
Beitrag von 2blue » 12.08.2020 15:21
Stimmt, da hast Du Recht und mehr Platz ist dann auch zwischen den Knochen.
DiDable
Beitrag von DiDable » 14.08.2020 13:45
Hallo Zusammen,
danke für die schnelle Hilfe!
Schraube ist bestellt :D
