Choke hängt?
Choke hängt?
Servus.
Habe das Problem das bei meiner SV 650 Knubbel die Standdrehzahl nicht unter 2.5-2.7 kommt.
Lass ich die Kupplung der SV leicht kommen und ziehe sie dann wieder ohne anzufahren, sinkt die Drehzahl und das Motorrad lässt sich deutlich besser anfahren und durchbeschleunigen, bis es nach kurzer Zeit wieder schlechter wird.
Sie verbraucht auch unverhältnismäßig viel Sprit.
Die SV ist bereits nach 70km auf Reserve, vorher natürlich vollgetankt.
An der Armatur ist die Choke allerdings nicht gezogen.
Thorsten_Köhler
Re: Choke hängt?
Besteht die möglichkeit das Spiel am Zug einzustellen?
Oder am Lenker den Zug auszuhängen?
Vielleicht ist der in der Hülle angerostet, Stichwort WD40 ist dein Freund.
Ansonsten Tank hoch und Fehlersuche durchführen.
Also dem Zugverlauf folgen und mal probehalber am Vergaser aushängen
oder jedenfalls daran zuppeln.
Wenn das nicht hilft, Airbox lösen falls nicht schon geschehen und mal in den Ansaugtrakt gucken.
Lack oben, Gummi unten.
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Choke hängt?
Thorsten hat recht. Airbox mal runter und den Zugverlauf und die Leichtgänigkeit der Züge prüfen. Wie alt sind die Züge ? steht das Möp im freien / Regen ?
Nach 70 km der Tank leer ist schon krass. Die Knubbel müsste ja besch.. laufen ?
Man hat auch schon gehört dass sich die Antidröhnmatte von Tank gelöst hat und sich auf den Lufi gelegt hat.
- Pat SP-1
Re: Choke hängt?
Müsste nicht wenn der Zug klemmt und deshalb nicht zurück geht, beim nächsten Betätigen des Choke-Hebels dieser extrem leicht gehen?
Re: Choke hängt?
Sie müsste vor allem an der nächsten Kreuzung absaufen. Ist bei mir jedenfalls (unabhängig vom Mopped), wenn ich vergesse, den Choke raus zu nehmen.
- Pat SP-1
Re: Choke hängt?
Nicht zwingend. Wenn er nur zum Teil hängt, passiert das nicht unbedingt. Ich hatte letztens bei der SV auch vergessen, den Choke ganz zurück zu machen und es ist mir dadurch aufgefallen, dass die Leerlaufdrehzahl an einer Ampel zu hoch war.
Re: Choke hängt?
Die müsste sogar ganz besch.. laufen. Ich denke da stimmt noch mehr nicht wie nur der Choke.
Re: Choke hängt?
Der Chocke Hebel wird am Hebelchen am Lenker gebremst. Wenn der Zug irgendwo hängt merkt man das am Hebelchen kaum. Durch Vibrationen vom Motor kann der sich beim Fahren langsam wieder zurückstellen. Dann muss sie auch nicht zwingend an der Kreuzung absaufen. Sie läuft im stand dann nur etwas hochtourig weil die Federrückstellkraft am Choke nachlässt.
Aber bis dahin sollte sie absolut kacke laufen.
Ich denke da hilft nix ... Tank runter, Airbox runter, Lufi checken, Züge Checken und Ölen ( kein WD40 ) ....
