Meine SV1000S geht im Stand aus
Hallo Gemeinschaft,
das Moped geht oft im Stand aus!
Sie hört sich lauter als sonst an aber nicht nach Lagerschaden oder Kolbenschaden....
Bei der fahrt stottert sie. Wenn ich Gas gebe zieht sie aber durch.
Gerade im unteren Drehzahlbereich, ist sie fast nicht zu fahren.
Diesen Fehler hatte ich schon mal, nach einer Inspektion war er weg. Nun ist er wieder da.
Ich habe jetzt noch mal neue Zündkerzen verbaut. Die haben auch einen Zündfunken. Das Benzin kann es auch nicht sein. Luftfilter ist gereinigt. Benzinpumpe kann mann Arbeiten hören. Da ich mit Ihr auch schnell über die Autobahn komme, glaub ich nicht das es an ihr liegt.
Was kann ich noch Nachschauen, ich habe keine Idee mehr.
Liebe Grüße Dirk
Liebe Grüße Dirk
Re: Meine SV1000S geht im Stand aus
Da nur die Eröffnungspost verschoben wurde hier die bisherigen Antworten.
Wann wurde die Dicke das letze mal synchronisiert und TPS eingestelltBattlefield hat geschrieben: ↑19.09.2020 16:46Ich würde spasseshalber einfach mal die Batterie ans Ladegerät hängen. Vieleicht bekommt sie ja nicht genug Saft. Bist du in letzter Zeit viel gefahren?
Die Batterie ist voll, würde auch sonst keine 1000CCM anwerfen!!!! Die
Ventile sind eingestellt und ich habe eine Einspritzanlage. Was heißt TPS?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Black Jack
Meinst du Einspritzanlagen muß man nicht synchronisieren?
TPS
Throttle Position Sensor
TPS
Ehrlich gesagt, ich habe Vergaser synchronisiert. Aber bei der Einspritzung, hört mein können auf. Da habe ich keine Ahnung und davon ganz viel
Da muss ich mich rein arbeiten. Hast Du einen Link für mich?? Danke erst mal für die Antwort.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Das synchronisieren funktioniert bei den Einspritzern soweit gleich wie beim Vergaser.
Drosselklappen synchronisieren:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=105
TPS einstellen:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=251
TPS einstellen:
Zuletzt geändert von Marc am 22.09.2020 8:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Black Jack
