Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
Ric
Beitrag von Ric » 23.10.2020 15:34
Grüße 🙋🏼‍♂️,
ich habe hinten einen Michelin 190/55 ZR17 drauf.
Komischerweise finde ich bei Suzuki und Michelin jetzt keine Freigaben mehr. Ich besitze aber diese Freigaben von 2004 leider sind sie in laufe der Zeit ziemlich mitgenommen.
Was ist da bei Suzuki u. Michelin los?
Könnte mir jemand diese Freigaben schicken?
Vielen Dank 🤗
Re: Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 15:41
190/55 auf einer 5,5“-Felge? 8O Gab es dafür jemals eine Freigabe?
Ric
Beitrag von Ric » 23.10.2020 15:44
6er Felge hab ich. Ja ich habe zwei Freigaben. Alt aber noch erkennbar, wollte diese in Neu haben 🤷🏼‍♂️
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 15:53
Eine SV 1000 hat doch normalerweise eine 5,5“-Felge. Gab es die wahlweise auch mit breiterer Felge? Die Hersteller machen die Freigaben doch nur für serienmäßige Mopeds.
Ric
Beitrag von Ric » 23.10.2020 16:00
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, ich habe sie damals so gekauft.
Vielleicht hat noch jemand ein 190er drauf und kann somit uns beiden helfen.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 16:09
Was ist denn an Felgen- und Reifengröße eingetragen? Die saubere Lösung wäre eigentlich eine Eintragung, die aussagt 190/55 ZR17... in Verbindung mit Felge 6x17“
Ric
Beitrag von Ric » 23.10.2020 16:10
Nix ist eingetragen, ... Nur das Originale
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 16:13
Dann nützt Dir auch eine Freigabe nichts. Andere Felgen sind eintragungspflichtig (eventuell geht auch eine ABE aber nur bei gleichem Format).
Gelöschter Benutzer 26668
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 23.10.2020 16:33
Hallo,eventuell kann ich ein wenig dazu beitragen.
Habe meine SV 1000 S K6 (Import BeNeLux EZ 06.2006) im Mai 2019 mit deutscher Zulassungsbescheinigung von 2017 (Importjahr) gekauft.
Es war dort ein 190/55 ZR 17 eingetragen (ohne Felgengröße) und auch ein 190er Metzeler MM7 auf OEM 5,5" Felge verbaut.
Da ich im Mai 2019 einen SBK Lenkerumbau gemacht habe, fragte ich den netten DEKRA Mann auch nach der Reifenfreigabe, da ich selbst nichts dergleichen gefunde habe.
Er prüfte es und konnte da auch keine Freigabe dieser Kombination finden.
Ich habe mich dann dazu entschieden, da die Reifen sowieso erneuert wurden (die SV stand beim Vorbesitzer fast ein jahr ungenutzt in der Garage), auf 180/55 ZR 17 zurückzurüsten und es auch so eintragen lassen.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 16:38
Warum wolltest Du denn eine Freigabe haben, wenn es eingetragen ist? Die ist doch dann unnötig. Wobei der 180er auf der 5,5"-Felge sowieso sinnvoller ist.
P.S.: ich habe gerade mal in die ERTRO-Tabelle geschaut: der 190/55 ist auf 5,5" zulässig. Die Normfelge ist allerdings die 6er (beim 180/55 ist es genau umgekehrt). Damit gäbe es zumindest die theoretische Möglichkeit einer Freigabe für den 190er auf der Originalfelge. Das ändert aber nichts daran, dass Ric seine breitere Felge eintragen lassen müsste (und in dem Abwasch sinnigerweise auch das Reifenformat).
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 23.10.2020 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ric
Beitrag von Ric » 23.10.2020 16:54
Ich brauche halt Sicherheit. Darf ich 190/55 auf 6er ( mit Freigabe) fahren oder gibts da Probleme?
Wo kann ich das Nachlesen? ( Link oder Nachricht an mich)
Dankeschön :D
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 23.10.2020 17:45
190/55er auf 6er ist eine standard Kombination es muß aber eingetragen sein.
Bei meiner ist es so eingetragen, daß ich jeden Reifen in 190/55 fahren darf, der in 180/55 freigegeben ist.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 17:50
Da aufgrund der EU-Zulassung jeder 180/55 freigegeben ist, also jeder. Was ja auch das einzig sinnvolle ist. Aber das braucht man eigentlich nicht extra dazu zu schreiben.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 23.10.2020 17:56
Darum geht es hier aber nicht.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 17:57
Warum hast Du es dann geschrieben :?:
Sorry, aber Dein Beitrag enthielt keinerlei neue Information, außer, dass Du diese Reifen/Felgenombination eingetragen hast. Das hilft erstmal überhaupt nicht weiter. Interessant könnte für den Ric vielleicht sein, welche Unterlagen Du brauchtest, um Felge und Reifenformat eintragen zu lassen. Was der SV natürlich sehen kann, ist ob es von der Freigängigkeit passt. Aber was braucht er evtl. sonst noch?
