Weißer Schleim an Öleinfüllschraube
Hallo in die Runde, habe gestern Öl auffüllen wollen und beim abschrauben der Öleinfüllschraube festgestellt, daß daran und am sichtbaren Bereich des Gehäuses sich weißer Schleim abgesetzt hat. Hat jemand ne ahnung was das ist und ob das "normal" ist?
Achso, Knubbel von 99, letzter Ölwechsel im Juni
Danke schon einmal
Danke schon einmal
- Pat SP-1
Re: Weißer Schleim an Öleinfüllschraube
Eine Emulsion aus Wasser und Öl
Na das ist der Worst Case. Kann auch einfach Kondenswasser im Öl sein, verursacht durch Kurzstreckenfahrten bei kalten und feuchten Bedingungen . Schwer zu beurteilen, wenn man die Umstände und das Ausmaß nicht kennt.
Ja das mit den kurzstrecken und das bei dem Wetter könnte stimmen. Habe auch noch nie bei den Temperaturen und Wetter Öl aufgefüllt, sondern immer erst im Frühjahr.
Hat auch seit Juni (ca 1000 km) auch ca 1/2 Liter Öl verloren ohne das was äußerlich zu sehen ist. Hatte ich seit 21 Jahren nicht
Erstmal würde ich nur anfangen regelmäßig Öl und Wasserstände zu prüfen.
Solange beim Kühlwasser nix passiert ist alles ok.
- Black Jack
Vor allem, mal richtig warm fahren.
Wenn es Kondenswasser ist, sollte der Schaum sich verflüchtigen.
Danke für die Tips, hoffe es ist nur das Kondenswasser und nicht die kopfdichtung. Werde beobachten und berichten
