Abgerissene Schraube an der unteren Kühlerbefestigung
Anderl
Beitrag von Anderl » 21.12.2020 10:40
Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum und fahre eine SV 650 S Bj. 2000.
Mir ist beim Versuch für den Zündkerzenwechsel die untere Schraube der Halterung über dem Zylinderkopf zum Kühler abgerissen. Natürlich bündig. Jetzt zur meiner Frage. Ist in der Aufnahme ein Gewinde oder ist die Schraube an der Halterung Zylinderkopf seitig durchgesteckt?
Vielen Dank für etwaige Antworten im Voraus.
Andreas
Re: Abgerissene Schraube an der unteren Kühlerbefestigung
Beitrag von 2blue » 21.12.2020 12:05
wenn Du diese Schraube meinst, ist es ein Gewinde. Ausbohren und Gewinde nachschneiden, oder einfach neuen Deckel kaufen.
Beitrag von Pat SP-1 » 21.12.2020 12:32
Ein Kabelbinder tut‘s auch. :wink:
Beitrag von 2blue » 21.12.2020 12:55
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
21.12.2020 12:32
Hier wird nicht gepfuscht. :( hell
Beitrag von Dieter » 21.12.2020 13:02
2blue hat geschrieben: ↑
21.12.2020 12:05
Das ist eine Lösung, man kann auch den vorderen und hinteren Ventildeckel tauschen und in den hinteren (der hat den Anguss fürs Gewinde auch) das M6 Gewinde neu rein schneiden, dann hat man nicht die blöde abgerissene Stahlschraube im Weg....
Anderl
Beitrag von Anderl » 21.12.2020 14:42
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Vielen Dank an Gerhard, genau diese Schraube ist es. Jetzt schau ich mal , ob ich die Schraube rausbohren kann. Dann kann ich einen Gewindeschneider besorgen.👍
Julia91
Beitrag von Julia91 » 10.05.2021 9:52
Hallöchen, mir ist am Wochenende genau das gleiche passiert. Nur konnte ich zum Glück das abgerissene Stück noch entfernen. Jetzt bin ich allerdings auf der Suche nach einer neuen Schraube... Dank Corona ist das ja nicht so leicht, einfach mal irgendwohin zu gehen und nach dieser Schraube zu fragen.
Weiß hier zufällig jemand auswendig was das genau für eine Schraube ist und wo ich die evtl. bestellen könnte?
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 10.05.2021 13:14
:idea: Schraube bei einem Suzuki-Händler bestellen!?
Beitrag von Dieter » 10.05.2021 15:15
Julia91 hat geschrieben: ↑
10.05.2021 9:52
Das ist eine normale M6x25, die sollte sich in jedem Kramkästchen finden lassen. Ist das kleine Rohrstückchen noch da, was im Gummi sitzt?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 4/radiator
Da: Pos.9 ist die Schraube, die kostet bei Suzuki 2€, beim "Wo die Schraube wohnt" 5€ pro Kilo...
Pos. 8 ist das Röhrchen, sieht man oben in 2blue's Foto, sitzt im Gummi....
Als Muster kannst du die von der Kühler-Befestigung oben nehmen, das ist lt. Stückliste (3x) exakt die gleiche, also 2x oben und einmal unten.
edit: du hast glück, ich habe gerade in meinem Fundus geschaut und noch eine original Schraube hier. Bei bedarf Adresse per PN. Die Buchse hab ich auch...
