Sv 650 K6 Starten ohne Zündung?
DerHensler
Beitrag von DerHensler » 10.01.2021 23:19
Guten tag, bin neu hier aus Fürth. Habe seid Freitag eine K6 als Scheunenfund erworben. Jetzt wollt ich erstma zwei ölwechsel usw machen. Ich hab jetzt nur das Problem das ich nicht will das die maschine beim ölwechseln anspringt ich will die quasi n paar mal drehen lassen das das neue öl überall hinkommt und alles durchspült dann vllt starten. Klar könnt ich auch einf die Zündstecker ziehen aber vllt geht es auch irgendwie ohne das ich den Tank und alles abnehmen muss? Hab dazu nichts im Inetz gefunden 🤔
Danke fürs Lesen.
superhelmut
Re: Sv 650 K6 Starten ohne Zündung?
Beitrag von superhelmut » 11.01.2021 0:21
Willkommen im Forum
4 Schrauben
2 und der Kühler macht Platz
2 und der Tank kann hochgestellt werden.
Wo ist das Problem?
Bei einem "Scheunenfund" würde ich möglichst überall mal hinsehen wollen
Yamaha MT 09 SP 2022
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.01.2021 11:22
superhelmut hat geschrieben:
11.01.2021 0:21
4 Schrauben
:mrgreen: 8 Schrauben, der Fahrersitz sollte noch weg. :) Angel
raptor
Beitrag von raptor » 11.01.2021 12:02
pickup (kurbelwellensensor)-stecker abziehen !
kerzen rauß und etwas öl in die brennräume finde ich aber besser,
auserdem dreht der anlasser dann leichter, da keine kompression !
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 11.01.2021 19:48
Trobiker64 hat geschrieben:
11.01.2021 11:22
11.01.2021 0:21
4 Schrauben
Jo, voll vergessen :) Angel
DerHensler
Beitrag von DerHensler » 12.01.2021 5:51
Okey danke alles klar werde das Mit dem Tank hochkippen doch mal machen 😜👌
