Welche Ventil Shims ?
Hannes1510
Moin, meine Ventil Shims bei der SV 650 waren durch. Hab die Ventile auch neu einschliefen lassen. Bräuchte jetzt die passenden Ventile. Am besten ein Set mit 4 Stück pro Größe.
Kennt da jemand ein gutes set? Finde nur welche mit 3.
Lg
Hannes
Lg
Hannes
Re: Welche Ventil Shims ?
Keine Ahnung wo man das Kaufen kann. Aber ein komplettes Set kostet Hölle viel Geld. Und brauchen tut man genau 8 Stück.
In einem anderen Thread von Dir waren 120€ für den Dicht Satz zu viel und jetzt kaufst du ne ganze Kiste Shims für die Schublade?
Warum misst du das nicht aus und kaufst nur genau die 8 Stück?
Was meinst du mit meine Ventil Shims waren durch? Da passiert doch normal gar nichts mit. Wenn's hart kommt kann man die Schrift nicht mehr lesen...
- superhelmut
Bei meinem Suzuki Händler kann ich die Shims kostenlos gegen andere tauschen.
Lasse aber auch immer gut Trinkgeld da. Darf da auch mit ins Lager.
Der Handel vor Ort geht vor dem Internet
Yamaha MT 09 SP 2022
Das ist Ungewöhnlich. Mein Händler hat die damals für 50% NP getauscht.superhelmut hat geschrieben: ↑07.03.2021 9:18Bei meinem Suzuki Händler kann ich die Shims kostenlos...
Mittlerweile hab ich ein gutes Sortiment. Zumindest konnte ich im Herbst alle Ventile einstellen ohne welche zu besorgen.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... haft-valve
Es gibt die in 21 Grössen von 120-220. von jedem 4Stück macht 84 mal etwa 3€ das Stück. Wäre dann 240€.
- Kolbenrückholfeder
@Hannes1510:
Hast du das vorhandene Spiel schon einmal gemessen, mit den alten Shimpaketen bzw. ohne Shims?
Wenn das passiert ist, dann kannst du rechnen was genau gebraucht wird und nachkaufen.
Technisches Know-how und das passende Werkzeug/Umgebung sind Voraussetzung.
- superhelmut
Weiß auch nicht, wieso die immer so nett sind.Dieter hat geschrieben:Das ist Ungewöhnlich. Mein Händler hat die damals für 50% NP getauscht.superhelmut hat geschrieben: ↑07.03.2021 9:18Bei meinem Suzuki Händler kann ich die Shims kostenlos...
Ganz am Anfang, 2017, hatte der noch einen 5er genommen. Habe dann noch einen 5er in die Trinkgeldkasse gesteckt, weil der sich im Stress die Zeit für mich genommen hat.
Gehe da echt gerne hin und sind meist preiswerter als das Internet.
Hannes1510
oke dank euch
