Beitrag
von Pat SP-1 » 01.04.2021 10:15
SnakeZz hat geschrieben: ↑01.04.2021 10:09
Irgendwo hast du ja recht, aber ich meine es ist viel leichter sich ein Motorrad zu besorgen, welches 250+ fährt als ein Auto. Welcher 18 Jährige hat das Geld für so ein Auto.
Beim Kaufen stimmt das schon. Mit 18 hätte ich mir gar kein Auto leisten können. Für eine alte CBR600 oder ähnliches hätte es allerdings reichen können. Aber es gibt jede Menge Kinder reicher Eltern, die sich mal den AMG oder Porsche der Eltern ausleihen können.
Was ich nicht so ganz verstehe ist die Regelung mit den 95PS.
Meine Vermutung: es ist die Folge aus der Erfahrung, dass viele die Drosselung nur in den Papieren stehen und nicht im Moped eingebaut haben. Bei einer normalen Kontrolle ist das ja auch nicht überprüfbar, Probleme gibt es aber massiv, wenn ein Unfall passiert. Mit der 95PS-Regelung stellt man sicher, dass die Fahranfänger wenigstens nur mit doppelt so viel Leistung fahren wie laut Führerschein erlaubt.
SnakeZz
#32
Beitrag
von SnakeZz » 01.04.2021 11:31
[/quote]
Stimmt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber könnte natürlich n Grund sein.
toecutter
#33
Beitrag
von toecutter » 03.04.2021 19:56
Meine offene K3N schafft nur 180 Tacho. Ich drehe den 5 bis 10000 beuge mich runter dann der 6. Es wird nicht mehr. Ich wiege 100kg dazu Textil, aber Tacho 180 sind doch irgendwas um echte 165 km/h. Eingetragen sind 200km/h. D.h. es fehlen ~30km. Kommt mir doch etwas wenig vor oder ist das normal?
Der Weech ist das Ziel.
Beitrag
von Pat SP-1 » 03.04.2021 20:10
toecutter hat geschrieben: ↑03.04.2021 19:56
...Ich wiege 100kg dazu Textil, aber Tacho 180 sind doch irgendwas um echte 165 km/h. Eingetragen sind 200km/h. D.h. es fehlen ~30km. Kommt mir doch etwas wenig vor oder ist das normal?
Also meine Knubbel S hat damals mit Sozia und Textiljacken auch 200+ geschafft.
Beitrag
von saihttaM » 03.04.2021 20:19
Meine Post Knubbel hat auch keine 200 geschafft. 100kg, SBL, Textil, Rucksack.
sby
Beitrag
von sby » 05.04.2021 1:02
Hi Flo!
Meine Sv650s K4 48PS mit Gasanschlagdrossel packt lt. Tacho auf der Autobahn um die 190km/h. Die Differenz lässt sich vielleicht durch meine zugegebenermaßen kompakten Maßen von 1,60m Größe und knappen 60kg Gewicht erklären.
180 km/h sind meiner Meinung nach absolut realistisch mit der 650er auf 35kW.
Gruß Sby
SV650s K4
toecutter
#37
Beitrag
von toecutter » 05.04.2021 12:08
Ich denke mittlerweile das es bei mir ein Problem der Betriebstemperatur ist . Wirklich warm wird sie ja bei den aktuellen Temperaturen gar nicht? Bis zu welchen Temperaturen macht es denn Sinn den Ölkühler ab zu kleben bzw ab wann überhitzt sie denn? Einen Ölthermostat gibt es nicht? Was nimmt man da? Pappe mit etwas Draht? Ich habe hier irgendwo auch schon was von Tape gelesen. Schmilzt das nicht auf dem Ölkühler fest?
Frohe Ostern noch!
Beitrag
von Kolbenrückholfeder » 05.04.2021 13:55
Ab 20-25° würde ich den Kühler aufmachen, darunter kannst du getrost Alufolie zwischen Gitter und Kühler schieben und ihn halb abdecken.
superhelmut
Beitrag
von superhelmut » 05.04.2021 14:02
Ich muss mal den Temperaturlaser beim nächsten mal mitnehmen.
Mich interessiert jetzt, wann das Öl welche Temperatur hat.
Yamaha MT 09 SP 2022
Beitrag
von Pat SP-1 » 05.04.2021 14:55
toecutter hat geschrieben: ↑05.04.2021 12:08
Und was soll das ausmachen? Eigentlich hat man doch bei tiefer Temperatur eher etwas mehr Leistung, weil die Dichte der Luft höher ist. Aber auch das merkt man nicht wirklich.
Beitrag
von saihttaM » 05.04.2021 15:41
Ich merke das bei der SV.
Und selbst bei unserem S-Max merke ich, wenn es schwülwarm ist, dass er weniger Leistung hat.
Gelöschter Benutzer 26799
#42
Beitrag
von Gelöschter Benutzer 26799 » 05.04.2021 15:47
Dann meld dich als Marques Ersatz bei Honda.
Der Motor wird durch die Verbrennungswärme schnell warm,
und ist das der Fall merkt kein Mensch ob das Öl 10°C wärmer oder kälter ist.
Ich fahr ein 15W50, und ob die Luft 10°C oder 30°C hat merkt man definitiv nicht an der Motorleistung.
Theoretisch ist die Motorleistung bei Kälte sogar höher, da der Sauerstoffgehalt in der Luft höher ist.
toecutter
#43
Beitrag
von toecutter » 05.04.2021 16:11
Also mein Auto läuft erst richtig gut, wenn es reichlich Strecke gekriegt hat. Ich fahre regelmässig 280km fast nur A1 und bin immer wieder von den Socken , wie er nach ner Weile rennt. Das ist lange nachdem Öl und Wasser auf über 80 Grad sind. Im Sommer läuft er spürbar langsamer. Ich denke da wird die Leistung sogar durch das Steuergerät reduziert. Dazu die Klimaanlage. Allerdings ist es ein Saugmotor. Mag beim Turbo mit Ladeluftkühlung anders sein.
<ob die Luft 10°C oder 30°C hat merkt man definitiv nicht an der Motorleistung.
Ev. merkt man es nicht. Hängt wohl auch davon ab wieviel Leistung man zur Verfügung hat. Aber immerhin wird ja die Leistung bei nem Prüfstand abhängig von der Temperatur korrigiert.
toecutter
#44
Beitrag
von toecutter » 15.04.2021 20:16
Habe gerade den Lenker anders montiert (bisschen weiter vor) und Lenkerendspiegel. Dabei habe ich erstmal Pappe zwischen Gitter und Ölkühler geschoben. Die Kühlwassertemperatur steigt mit halb abgedecktem Ölkühler deutlich schneller. Ich denke da kommt morgen etwas Alu von der Schale vom heutigen Mittagessen rein. Wärmer wird es ja scheinbar erstmal nicht
Beitrag
von Pat SP-1 » 15.04.2021 20:37
Ist das Thermostat defekt? Solche Dinge musste man doch nur anno dazumals machen.
