Springt nicht an
superf22000
Springt nicht an
Beitrag von superf22000 » 02.04.2021 13:09
Hallo in die Runde habe heute bei meiner SV1000/03 die Batterie eingebaut Zündung eingeschaltet und alles war so wie es sein soll 👍👍👍
So wollte sie Starten da gab es ein Klicken hinter der Batterie und alles war Tot 😒😒😒😒 . Hat einer eine Erklärung dafür .🏍🏍🏍
Re: Springt nicht an
Beitrag von Pat SP-1 » 02.04.2021 13:18
Batterie hin wäre eine naheliegende Vermutung.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 02.04.2021 13:56
klar das Klicken war wahrscheinlich der Magnetschalter vom Anlasser.
Batterie wahrscheinlich leer oder leer und defekt.
Hast Du ein Messgerät Volt/Spannung ?
Babalu
Beitrag von Babalu » 02.04.2021 18:58
Manchmal hilft es auch, wenn man die Kupplung zieht und sie startet wie sie muss
Beitrag von Pat SP-1 » 02.04.2021 19:09
Wenn die Kupplung nicht gezogen ist oder der Kupplungsschalter spinnt, sollte sie aber gar kein Geräusch geben.
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 06.04.2021 12:22
Bei dieser Beschreibung ist es die Batterie.
