Schleifgeräusch beim Gas geben
Sitana
Beitrag von Sitana » 09.05.2021 17:59
Hallo...
ich habe seit einiger Zeit ein Schleifgeräusch beim Gas geben. Wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg.. (kann es nicht besser beschreiben, allerdings glaube ich dass das Geräusch aus dem Motor oder Motornähe kommt)
Kettensatz ist neu
Zudem.. riecht mein Motoröl nach Benzin.. ist das Normal? Ölwechsel inkl. Filter wurde vor rund 6000 km gemacht
Bitte um Hilfe :D
waldru
Re: Schleifgeräusch beim Gas geben
Beitrag von waldru » 10.05.2021 7:07
Zum Geräusch: mach mal eine Aufnahme davon
Zum Benzin im Öl: läßt sich nicht vermeiden. Passiert bei jedem Motor. Kaltstarts und Kurzstreckenbetrieb begünstigen es
Die Linke zum Gruß - Waldru
Beitrag von Dieter » 10.05.2021 7:34
Sitana hat geschrieben:
09.05.2021 17:59
Kettensatz ist neu
kontrolliere mal ob das vordere Ritze fest ist, das ist schon bei mehreren los gegangen (bzw. nach dem Wechsel vielleicht nicht richtig fest gezogen worden)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.05.2021 9:10
Dieter hat geschrieben:
10.05.2021 7:34
09.05.2021 17:59
Kettensatz ist neu
Ich würde aus dem Bauch raus auch auf dem Sekundärabtrieb tippen wenn das nach dem Kettenkitwechsel angefangen hat.
Sitana
Beitrag von Sitana » 10.05.2021 20:20
ne es war schon vor dem kettenkitwechsel... ich war vor 2 Jahren in na Werkstatt und hab Kundendienst machen lassen, und da auch gesagt er soll sich bitte das Geräusch anschauen.. leider hat der WerkstattMEISTER nichts gehört..
Ampelmuse
Beitrag von Ampelmuse » 10.05.2021 21:28
War das Geräusch schon immer da? Falls nein, ist es schlagartig oder schleichend aufgetaucht?
Habe mich das bei mir auch mal gefragt, da kams allerdings von der Kette. Hatte vorher ein gummiertes und danach ein ungummiertes Ritzel, letzteres war nicht lauter, hat sich aber doch irgendwie anders angehört.
waldru
Beitrag von waldru » 11.05.2021 5:36
Meine Glaskugel ist in Reparatur - solange Du uns keine Aufnahmen des Geräusches lieferst - wird das wohl nix mit der Ferndiagnose 8O
Sitana
Beitrag von Sitana » 11.05.2021 7:14
Ne ist schleichend aufgetaucht
Ich hab versucht es aufzunehmen leider ist der Auspuff lauter als das Geräusch
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 12.05.2021 7:15
Hinterrad aufn Montageständer, nen Kumpel dazu holen der Gas gibt und eventuell probieren es akustisch zu orten. Könnte es vielleicht von der Kupplung kommen?
Keep the rubber side down!
