Shims für 2017er Nova
- waldru
Hallo Experten,
sind die Ventil Shims für die Nova die gleichen wie für die älteren Baujahre? Und wo kriegt man so einen Satz zum akzeptablem Preis?
Vielen Dank im Voraus
Christian
Christian
Die Linke zum Gruß - Waldru
Re: Shims für 2017er Nova
Du brauchst keinen "Satz Shims", sondern (wenn überhaupt) nur ein paar einzelne. Deren Stärke musst du bei km-Stand 24.000 ausmessen bzw. errechnen. Gibt es dann für etwa 6 Euro pro Stück beim Suzuki-Händler.
Rolf
Rolf
Rolf
Rolf
Und vor allem die verbauten Shims mit einer Bügelmessschraube messen und erst dann den neuen Wert berechnen. Die neuen sind dann ebenfalls (am besten vor Ort, wenn man beim Händler kauft) nachmessen.
Das sind Einstellplättchen. Wenn du Pech hast brauchst du 8 Stück.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... haft-valve
Muss halt wie beschrieben ermittelt werden welche. Wenn überhaupt schon aus der Toleranz.
Ein ganzer Satz kostet mehrere 100Euro. Macht keinen Sinn sich den zu kaufen für 8Stück. Manche Händler tauschen die auch zum fairen Kurs.
- hannes-neo
Funfakt: mir ist noch nie passiert, dass die Shims ein anderes Maß, als das aufgedruckte hatten. Manchmal kann man allerdings nicht mehr lesen was draufsteht.
- waldru
Vielen Dank für die Antworten, mir ging es darum einen Satz zu kaufen und dann eben nicht extra zum Händler zu müssen (der ist eher unwillig Geschäfte zu machen)
Also weiß anscheinend keiner, ob die Nova andere Shims hat als Knubbel oder Kante?
Sind 7.5mm Shims, werden gefühlt in der gesamten Suzuki Motorenpalette der letzten 20 Jahre verbaut. Also ja, Knubbel, Kante und Nova identisch.
Die Sets decken meist einen sehr breiten Bereich ab, während die original verbauten Shims oft nur in einem kleinen Bereich in der Stärke variieren. Du kauft also ne Menge Zeug, was du nie wieder gebrauchen wirst.
Alternativ zum Händler kannst dir die Dinger ja nach dem Messen auch speziell auf Maß online bestellen, z.B. über Matthies (moto-mike) Da kosten sie auch nur n Appel und n Ei.
- waldru
Danke für die Info tesechs, sowas wollte ich hören - also normale Suzuki Shims
Das ist nicht ganz richtig. Bei der SV 1000 haben die Shims zum Beispiel 9,5 mm Durchmesser.
Viel Spaß übrigens beim Ventilspieleinstellen! Das ist beim 650er Motor eine Qual im Vergleich zum 1000er Motor.
Rolf
Rolf
Rolf
