Ölkontrolle alleine?
- SVrider:
Als ich noch Motorrad mit Ölpeilstab fuhr hab ich mir immer ein Schauglas gewünscht - jetzt verfluche ich das.
Mein Zentralständer kippt das Motorrad auch leicht zu sich und für meinen Frontständer hab ich z.Z. noch nicht den passenden Dorn.
Gibt es einen Trick, das Motorrad gerade zu halten und das Schauglas zu sehen wenn man alleine ist?
- Pat SP-1
- SVrider:
Re: Ölkontrolle alleine?
Als Trick würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher als das naheliegenste: stell das Moped auf ebenem Grund auf den Seitenständer, gehe rechts vom Moped in die Hocke und ziehe es am Lenker, Rahmen oder wo auch immer es für die am besten zu greifen geht, zu Dir hin (ich greife es immer am Lenkerstummel). Wenn es weder zu Dir drückt noch in Richtung Ständer zieht, ist es senkrecht.
Wurde hier aber auch schon von diversen Usern geschrieben.
- SVrider:
In der Hocke werde ich dann schnell wackelig. Vieleicht versuche ich es mal mit einem Spiegel oder einer Holzlatte unterm Lenkerende...
- Pat SP-1
- SVrider:
Da so rumzuhampeln, um etwas zu erkennen, erscheint mir viel heikler. Was soll denn passieren, wenn Du rechts vom Moped bist und der Seitenständer ausgeklappt ist? Wenn das Moped nach links geneigt ist und Du es nicht halten kannst, kippt es zurück auf den Ständer und nach rechts kann es auch nicht fallen, weil Du da im Weg bist und einfach gegendrücken kannst. Wenn der Füllstand sehr niedrig ist, kippe ich das Moped sogar etwas nach rechts, um zu sehen, wieviel fehlt (habe ich zuletzt bei meiner VTR gemacht. Die ist 35kg schwerer als die kleine und etwas schwerer als die große SV.
Wenn Du dagegen drauf sitzt und versuchst, Dich nach rechts zu neigen, um etwas im Spiegel zu sehen, kann es durchaus passieren, dass Du samt Moped nach rechts fällst.
Hallo Battlefield,
Ich habe seit 35Jahren einen alten klassischen Rückspiegel, den ich mit einem Stück Alurohr auf etwa 40cm Grifflänge verlängert habe.
Man sitzt gemütlich auf dem Moped und schaut auf den Spiegel:-)
Nico
Nico
- Nippon-Krad
- SVrider:
@ Battlefield,
dieses Thema wurde jüngst auch schon hier kurz angesprochen: viewtopic.php?f=5&t=111529
Nippon-Krad hat geschrieben: ↑31.08.2021 15:25@ Battlefield,
Mit vielen Lösungen:
viewtopic.php?f=5&t=111529&hilit=spiege ... #p10237265
- Pat SP-1
- SVrider:
Das meiste davon sind nur Lösungen für die Fragestellung "Wie kann ich möglichst kompliziert den Ölstand prüfen?"
- Nippon-Krad
- SVrider:
btw. ... eine Umrüstung auf Peilstab wäre evtl. ..... vielleicht .....
- Pat SP-1
- SVrider:
... eine Möglichkeit, viel Aufwand in die Lösung eines nicht vorhandenen Problems zu steckenNippon-Krad hat geschrieben: ↑31.08.2021 16:07btw. ... eine Umrüstung auf Peilstab wäre evtl. ..... vielleicht .....
- Nippon-Krad
- SVrider:
... also eine gute Idee! Ich wusste esPat SP-1 hat geschrieben: ↑31.08.2021 16:16... eine Möglichkeit, viel Aufwand in die Lösung eines nicht vorhandenen Problems zu steckenNippon-Krad hat geschrieben: ↑31.08.2021 16:07btw. ... eine Umrüstung auf Peilstab wäre evtl. ..... vielleicht .....
- Nippon-Krad
- SVrider:
Mal ohne Scherz: diese und die eine oder andere Spiegel-Methode halte ich für wirklich ernstzunehmende Alternativen Als Ü60er werde ich das auf alle Fälle mal so angehen
- Pat SP-1
- SVrider:
Mal ohne Scherz: wenn ich ein Motorrad nicht vom Seitenständer aus aufgerichtet bekomme, ist es das falsche Motorrad für mich, da viel zu schwer.
Wie ich in den anderem Thread schon geschrieben hatte:
Genau und sicher funktioniert nur zu zweit.
Rolf
Rolf
