Drehzahlabfall beim Einfedern Gabel Knubbel-S
- twindance
Moin Gemeinde - ich hab da ein Problem an meiner Knubbel-S, das ich mir nicht logisch erklären kann und hoffe da auf Eure kompetente Hilfe.
Bei starkem Einfedern der Front fällt sofort die Drehzahl ab (starkes Einfedern im Stand) bzw. der Motor stirbt komplett ab (Vollbremsung). Erhöhen der Leerlaufdrehzahl auf 2.300 /min behebt das Problem nicht.
Keine Ahnung, wie lange das Grundproblem besteht, es ist heute bei der Bremsprobe beim TÜV aufgefallen. Sonst im Fahrbetrieb schnurrt die Kleine ganz normal und hat vor 6 Wochen auf dem Kringel die 100.000er - Rolle vollendet
Kampfspuren schänden nicht!
Das Leben ist eines der Härtesten und endet grundsätzlich mit dem Tod.
Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, ich habe bereits eine Meinung!
- Pat SP-1
Re: Drehzahlabfall beim Einfedern Gabel Knubbel-S
Wackelt der Seitenständer? Wobei das dann auch bei Schlaglöchern passieren müsste.
- twindance
Seitenständer nicht das Problem - im Leerlauf ebenfalls Drehzahlabfall. Schlaglöcher /Rübenackerstraßen kein Problem. Dieses tritt auch bei JEDEM Eintauchvorgang der Gabel und nur dabei auf
Passiert das auch wenn du den Gasgriff bei einer bestimmten Drehzahl festhälst und dann einfederst?
Kein Plan aber so kann man eventuell Problem am Gaszug ausschliessen...
würde mal an allen Kabeln wackeln die vom Lenker und Zündschloss weg gehen. Auch am Killschalter direkt wackeln.
- Kolbenrückholfeder
Umkippsensor falsch eingebaut??
Hat die Knubbel so etwas?
- Pat SP-1
Standardmäßig nicht.Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑15.09.2021 16:35Umkippsensor falsch eingebaut??
Vielleicht das Kabel vom Tacho mal checken. Nicht das das so doof kaputt ist das ein Kurzschluss beim einfedern entsteht.
- twindance
Danke schon mal für die Tipps. Kupferwurm - na prima---- die Wege Gottes, des Weibes und des elektrischen Stromes sind unerforschlich. Der Gedankengang ist aber nicht shlecht, die Frontverkleidung hatte ich für die Renne gewechselt.
noch ein gedanke.
die züge kontrolieren.
gaszug eher nicht, wenn der irgendwie verdreht, geknickt oder ähnliches
wird, würde die drehzahl eher ansteigen !
aber choke-zug !?!?
wenn dem ähnliches beim eintauchen der gabel pasiert,könnte sich das so äusern
ich glaube selbst nicht daran, aber solange du das problem
nicht findest, kontrolieren schadet nicht
elekrisches problem ist wahrscheinlicher.
gruß horst.
aber choke-zug !?!?
gruß horst.
Schwimmerstand oder ungenügend - nichtschließende Nadelventile ! Wenn der Kraftstoffstand zu hoch ist läuft beim Bremsen der Vergaser über und dann knickt der Leerlauf ein .. geht bis zum ausgehen ....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Was war denn jetzt das Problem?
Mir fällt auf, wenn die Leute ihr Motorrad repariert haben, kommt nicht die Lösung.
Kann man das nicht in der Forenübersicht anmärken.
Ist oft so .... ist das Problem weg muß man sich ja nicht mehr einloggen .... man hat ja was man wollte !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Der Thread Ersteller hat vor 2! Tagen das letzte Mal was geschrieben und ist schon seit 11 Jahren im Forum. Warum motzt ihr rum?
Mir fiel zuerst auch Schwimmerstand ein. Aber normalerweise kein Problem was plötzlich auftritt, wenn nicht vorher am Vergaser gearbeitet wurde.
- twindance
Ich bitte ergebenst um Entschuldigung, dass es noch ein Leben da draußen gibt
Irgendwie bin ich über einige Beiträge wirklich sehr entäuscht
A) Es gibt Leute, die lohnbringender Tätigkeit nachgehen
B) Es gibt Probleme, die sich nicht innerhalb einer Stunde lösen lassen
C) Hatte ich die einmalige Gelegenheit, RS5, RS8 und R8e-tron zu fahren.
Wenn ich das Problem lokalisiert und gelöst habe, werde ich es sicher auch kundtun....
