Moin zusammen,
ich muss an der SV 650 (Bj2016) den Kettensatz erneuern.
Vorab brauche ich mal die Anzugmomente der Schrauben vom Ritzel,Kettenblatt und der Hinterachsmutter.
Über SuFu habe ich nichts passendes gefunden. Gibt es dafür irgendwo im Forum eine Sammlung??
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Gruß aus dem Norden
Kai
Drehmoment Schrauben Kettenwechsel
Re: Drehmoment Schrauben Kettenwechsel
ob es schon eine neue Tabelle gibt weiss ich nicht.
Die Ritzelschraube hat sich nicht geändert, deshalb gehe ich vom gleichen Moment wie früher bei den alten Baujahren aus.
Das gleiche gilt für die Kettenradschrauben, das sind Spezial Schrauben (Pos.17) von Suzuki die in 119 verschiedenen Modellen verbaut werden (Quelle ronayers.com und KFM-Motorräder und cmsnl)
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... v650l7-e33
Dort wird denke ich auch das gleiche Moment benutzt. Dort waren mal "falsche" Werte im Umlauf, die Schraube ist M10x1,25.
Bei der Hinterradachse kann ich es nicht sagen, ich persönlich habe für die noch nie einen Drehmomentschlüssel n die Hand genommen.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... 03#momente
Das sind die Werte der alten SV (ab 2003), Ritzelmutter 145Nm, Kettenradmuttern 29Nm!!! (das ist der korrigierte Wert, falsch waren 60Nm) Hinterrad 100Nm (denke das kommt hin...)
Zuletzt geändert von Dieter am 27.09.2021 15:33, insgesamt 2-mal geändert.
- Kolbenrückholfeder
- SVrider:
@Dieter: Die von dir angegebenen Werte sehe ich auch so, an der Grundkonstruktion hat sich auch bei der 2016er in diesem Bereich zumindest optisch nichts geändert.
Danke für eure Hilfe
