Etwas eigenwillige Lenkung
Hallo allerseits, ich hab mir vor kurzem ein Modell 2010 gekauft und das Lenkkopflager tauschen lassen. Vor dem Tausch hat es sich so angefühlt, als wenn die Maschine eigene subtile Lenkbewegungen macht. Nach dem Tausch war das Gefühl noch nicht ganz weg .. als haben wir das LK-Lager ein wenig gelockert und es wurde besser. Gestern die erste Tour gefahren - ab und an hat es sich noch so wie beschrieben angefühlt aber immer wenn ich es provozieren wollte ging es nicht. Im Grunde könnten es auch der Straßenbelag sein und ich bin von meiner Erstmaschine einfach ein anderes Verhalten gewohnt. Tempo war so zwischen 30 und 50 Km/h .. der Geradeauslauf der Maschine ist OK.
Deshalb mal in die Runde gefragt .. ob es zu meiner Beschreibung und einer Gladius irgendetwas gibt, das man wissen sollte?
Ansonsten fahre ich einfach nochmal zum Lenkkopflager einstellen .. ist ja wohl auch eine Wissenschaft für sich.
- Himbeergeist
Re: Etwas eigenwillige Lenkung
Kontrolliere bitte mal den Luftdruck in deinen Reifen. Zu hoher oder auch zu niedriger Druck führen ebenfalls zu eigenartigem Lenkverhalten.
Gruß, Frank
Hab mich streng an die Angaben von Pirelli gehalten .. falsch?
- angel.png (10.53 KiB) 11271 mal betrachtet
Das sind auch die Vorgaben von SUZUKI. Es spricht trotzdem nichts dagegen ein bisschen den Luftdruck zu variieren.
jubelroemer hat geschrieben: ↑15.10.2021 20:17Fahre jetzt die Conti mit 2,4/2,6. Sinkt der Luftdruck z.B. auf 2,1/2,3 ab, verschlechtert sich die Handlichkeit sofort merklich.
Variieren ist kein Problem .. wollte vorerst nur nicht zu viele Parameter gleichzeitig ändern. Handlichkeit wäre für mich auch eher eine konstante Eigenschaft.
- Black Jack
Ja .. Kegelrollenlager
Guck mal ob das Vorderrad frei dreht. Bei einer 11Jahre alten Maschine KANN es sein das der Bremssattel nicht mehr vollständig frei gibt. Dann fährt es auch komisch. Bei mir war es mal als ich neue Beläge rein gemacht hab und zu viel Flüssigkeit im Ausgleichbehälter war weil ich nur die Kolben zurück gedrückt hatte.
Hab grad mal aufgebockt .. merke keine Widerstände .. scheint also frei zu laufen.
- Kolbenrückholfeder
Arbeitet die Gabel einwandfrei? Sonst einmal die Brücken entspannen/spannen.
Gabel wurde grad frisch gemacht .. Gabelöl und Simmerringe .. sollte alles hübsch sein.
Sollte... Ist es das, oder gehst du davon aus?
Naja .. das Pendeln (nenne es mal so) war mit dem alten Lenkkopflager super stark .. und ist noch immer ganz leicht da .. inzwischen wurde die Gabel gemacht .. deshalb gehe ich davon aus, dass es daran nicht liegt. Aber ich kann das nochmal als Tipp mitnehmen
Gestern in der Erwartung beim Schrauber gewesen, dass er mich für pingelig hält oder mir Wahnvorstellungen unterstellt aber das Gegenteil war der Fall .. nach seiner Probefahrt bewunderte er mein Feingefühl
Wir haben das Lenkkopflager zwei Mal nachgestellt .. es ist spielfrei uns super leichtgängig .. man könnte meinen fast schon zu leichtgängig (falls das geht). Werde ich weiter beobachten .. aber das Pendeln ist jetzt weg.
Zu leichtgängig geht nicht. Zu lose schon. Aber das merkst du beim kurzen knackig abbremsen. Dann knackt das Spiel im LKL.
