SV1000S: Extrem breiter SB-Lenker / wie Kabelverlängerung
Ich habe meine SV 1000 S (k3) bereits mit ABM-SB-Kit und 75 cm breitem Rohrlenker ausgestattet vom Vorbesitzer übernommen.
Der Lenker soll jetzt auf 83 cm wachsen (= breiter Lenker wie auf Ur-SR500, Typ 2J4).
Ergo fehlen mir pro Seite ca. 4-6 cm Kabellänge. Gaszüge und Bremsleitungen (Stahlflex) reichen längenmäßig aus, nur halt die elektischen Kabelstränge nicht.
Ich hab' das Forum bereits durchsucht, aber leider keine passenden Beiträge gefunden.
- Gibt es eine Plug-and-Play-Lösung zur Verlängerung der elekrtischen Kabelstränge zu den Lenker-Armaturen?
- Wie würdet ihr die Kabel verlängern (wo schneiden?, Crimpen oder/und Löten?, mit was Crimpen?, sonstige Vorschläge)?
Gruß und Dank,
"heimchen"
Gruß und Dank,
"heimchen"
- VOODOO
Re: SV1000S: Extrem breiter SB-Lenker / wie Kabelverlängerung
zu1
sicher nicht
zu2
a- kA
b- Crimp-/Quetsch-Verbinder
c- ich verwende Aderendhülsen mit Schrumpfschlauch, teils Japanstecker, wenn ne Trennung möglich sein soll
d- nein
sicher nicht
zu2
a- kA
d- nein
@VOODOO:
Danke für deine Nachricht!
Ich lag also nicht ganz daneben.
Auf die Idee mit den "Japansteckern" hätte ich auch selber kommen können ("Eigen-Hirn-Patscher"), hab' welche da.
LG,
HEIMCHEN
LG,
HEIMCHEN
Elchupacabre
Ist es mit den original Stummeln schlecht, wenn stahlflex mit +4 cm verbaut wird, falls auf sb in Zukunft getauscht wird?
Original-Kabelbaum reicht für 83cm Lenkerbreite, wenn er unterhalb/vor dem Luftfiltetkasten anders verlegt wird!
Verlängern würde Kabel eher, in dem ich ein Stück einlöte. Stellen gestaffelt, nicht alle auf einer Höhe und mit Schrumpfschlauch einzeln + Strang zusammen isoliert. Originale Stecker und Kabelfarben bleiben halt erhalten, ob dann in der Mitte ein andersfarbiges Kabel eingesetzt ist, juckt weniger.
Aber ich bin im Elektrischen auch recht furchtlos, gelernt ist halt gelernt.
VG
Siggi
VG
Siggi
Am edelsten wäre es in Anbetracht des eventuellen Rückbaus wohl, sich beide Stecker und ein Stück Kabelstrang zu besorgen und sich eine Verlängerung zu bauen.
schwerer kiter
Moin , weiß ja nicht ob es noch aktuell ist , hatte jetzt gleiches Problem . Ich wollte meinen Superbike Lenker höher und weiter nach hinten legen . Habe mal , wie Heimchen das wohl andeutet alle Stecker aus dem Halteblech gefummelt und über dem Rohr verlegt und da holt man einiges raus ohne das das den Leitungen irgendwie schaden sollte . Ich glaube lediglich die Hupe müsste verlängert werden .
Gruß Michael
Gruß Michael
