Lenkerbreite, maximal. 02er Knubbel
studio54
Beitrag von studio54 » 10.02.2022 12:01
Moin Moin Geminde.
Leider, finde ich in der suche (Ggf auch zu doof nach dem Richtigen zu suchen) nicht das Ergebnis, welches ich mir gewünscht hätte.
Da aufgrund mangelnder Pflege des Vorbesitzers, der original Lenker arg sch….. aussieht, soll Ersatz her.
Welche maximale breit, habt ich so an der „N“ Knubbel verbaut, ohne neue Kupplungs oder Bremzüge zu verbauen.
Besten gruss
Ropa75
Re: Lenkerbreite, maximal. 02er Knubbel
Beitrag von Ropa75 » 10.02.2022 15:03
Worum geht's denn genau?
Du möchtest einen neuen Lenker für deine Suzuki SV 650 (1. Serie, aber nicht Modell "S")? Der serienmäßige Lenker ist dir nicht breit genug; der neue Lenker aus dem Zubehör soll aber nur so breit sein, dass die Züge, Leitungen und Kabel nicht verlängert werden sollen? Und natürlich soll der neue Lenker eine ABE haben?
Hast du schon mal die Websites der üblichen Anbieter von Motorradlenkern durchforstet?
Rolf
Zuletzt geändert von Ropa75 am 10.02.2022 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf
studio54
Beitrag von studio54 » 10.02.2022 15:43
Wenn möglich, etwas breiter als der Serienlenker, aber halt nicht so breit, dass neue Züge benötigt werden.
Grob mit dem Zollstock gemessen, ist der vorhandene, um 65cm breit.
Selbstredend habe ich die Stores der üblichen Zulieferer durchforstet, jedoch keinerlei Info, anlässlich neuer etwaiger Züge.
Habe auf Erfahrungen gehofft, welche maximal breite machbar ist, ohne alle Züge zu erneuern bzw. zu wechseln .
Hoffe das war jetzt etwas detaillierter
Beitrag von Dieter » 10.02.2022 19:18
Die Bremsleitung (die SV hat keine Züge) lässt etwa einen 40mm Breiteren Lenker zu. Bei der SV650 "N" (Naked). Aber auch nur wenn der Lenker die gleiche Höhe und Kröpfung hat wie der originale.
Ich habe es so gelöst daß ich mit passenden Drehteilen den originalen Lenker pro Seite 20mm verlängert habe. Dann die Armaturen weiter aussen angebaut.
Sieht man nicht und der originale Lenker passt mir von Höhe und Kröpfung am besten.
Das Thema gab es vor 5 Tagen schon mal:
viewtopic.php?f=4&t=111927&p=10244378#p10244363
Beitrag von Dieter » 10.02.2022 19:37
viewtopic.php?f=4&t=104043
Da steht auch einiges drin
ht2311
Beitrag von ht2311 » 13.02.2022 13:11
Habe den ABM Streetbar Lenker drauf (820mm). Die original Züge passen, habe jedoch aus optischen Gründen meine Lenkerendenspiegel direkt auf dem Lenker draufgeschoben, somit nochmals gesamt 20mm gewonnen und es passt alles ohne Probleme bei Lenkeinschlag.
PepeK2
Beitrag von PepeK2 » 14.02.2022 17:02
Bin günstig an einen ABM 0229 Superbikelenker gekommen (Breite 76cm) und hab ihn heute mal montiert.
Bremsleitung (Stahlflex) passt gerade noch so.
Musste die Fitting ein bisschen drehen, dadurch kam Luft ins System -> 1x entlüften :?
Choke Zug muss noch verlegt werden, beim vollen einschlagen geht die Drehzahl sonst hoch. Hat hier im Forum schonmal einer gemacht, siehe Bild.
Sonst passt alles.
