Startproblem
Gnubbelfahrer
Startproblem
Beitrag von Gnubbelfahrer » 10.03.2022 17:43
bisher war ich mit meiner Knubbel, Bj: 2002, nur stiller Gastleser und fand immer wieder hilfreiche Tipps von Euch.
Nun hab ich ein elektr. Startproblem und weis nicht so recht wie ich den Fehler eingrenze.
Habe die Batterie im eingebauten Zustand mit Ladegerät geladen und danach das Mot. gestartet.
Nach einer starken Frostnacht habe ich nochmal das Ladegerät angeschlossen u. versucht zu starten.
Der Anlasser dreht nicht durch, die Kontrollleuchten gehn alle und die Sicherungen sind o.OK.
Die Hauptsicherung 30 A habe ich trotzdem gewechselt u. es startet nicht.
Meine Vermutung ist, dass ich beim 2. Ladegerätanschluss den Zündschlüssel vergessen habe auf Zündung
aus zu drehen.
Wo könnte jetzt das Problem liegen u. wie könnte ich vorgehen.
Vorab schon mal vielen Dank für Hinweise.
Grüsse
Gnubbelfahrer
snowcat
Re: Startproblem
Beitrag von snowcat » 10.03.2022 20:39
Killschalter :D
DieterSV650
Re: Startproblem
Beitrag von DieterSV650 » 11.03.2022 11:28
hast Du ein Messgerät zum Spannung messen ?
Mal sehen wie viel Volt die Batterie bringt dann gehts weiter
Gnubbelfahrer
Re: Startproblem
Beitrag von Gnubbelfahrer » 11.03.2022 18:18
Habe jetzt die Batterie ausgebaut u. geladen.
Mit Voltmeter ca. 12,8 Volt gemessen.
Dann die Batterie direkt mit Anlasser über Ladekabel verbunden, Anlasser dreht durch aber
Motor startet nicht. Killschalter ist aktiv geschalten.
Re: Startproblem
Beitrag von jubelroemer » 12.03.2022 9:01
Kupplungsschalter ??
Evtl. CNC Kupplungshebel verbaut ? Der betätigt den Kupplungsschalter nicht in allen Positionen.
DieterSV650
Re: Startproblem
Beitrag von DieterSV650 » 12.03.2022 9:33
jetzt würde ich mir mal das Zündkerzenbild ansehen.
Und ob Zündung vorhanden ist
Gnubbelfahrer
Re: Startproblem
Beitrag von Gnubbelfahrer » 12.03.2022 18:30
Ich habe die ausgebaute geladene Batterie direkt (nicht über das Startrelais) an den Anlasser angeschlossen und der Anlasser hat normal gearbeitet. Gezündet und gestartet hat der Motor trotzdem nicht. Die Zündung eingeschalten. und der Killschalter war aktiv. Die Sicherungen (auch Hauptsicherung habe ich gewechselt) habe ich alle kontrolliert.
Danach habe ich die Batterie wieder eingebaut. Sämtliche Verbraucher gingen bei eingeschalteter Zündung normal.
Nur bei Betätigung des Startschalter hat der Anlasser wieder keine Reaktion gebracht.
Ein Zündungs- o. Spritproblem scheint es nicht zu sein.
Kann das Startrelais defekt sein?
Jan Zoellner
Administrator
Re: Startproblem
Beitrag von Jan Zoellner » 13.03.2022 11:14
Gnubbelfahrer hat geschrieben:
12.03.2022 18:30
Prinzipiell schon, aber dann sollte der direkte Weg über den Anlasser funktioniert haben, denke ich.
Jan
Trobiker64
Re: Startproblem
Beitrag von Trobiker64 » 15.03.2022 8:41
12.03.2022 18:30
jubelroemer hat geschrieben:
12.03.2022 9:01
Hast du den Schalter mal überbrückt ? Ohne gezogene Kupplung springt die Karre nicht an, bzw. dreht der Anlasser nicht. In Frage käme neben den NOT-Aus-Schalter auch noch der Seitenständerschalter. Nur weil der Not-Aus-Schalter eingeschaltet ist, kann er doch ne Macke haben.
Ampelmuse
Re: Startproblem
Beitrag von Ampelmuse » 17.03.2022 21:03
Falls der Anlasser überhaupt nicht zuckt, tippe ich auf ein Kontaktproblem in den folgenden Komponenten, die fürs Drehen des Anlassers alle zusätzlich zur Zündung "durch" schalten müssen: Kupplungsschalter - Killschalter - Startknopf - Seitenstände/Neutral.
Ich hatte das Problem schon zwei mal, einmal war der Stecker vom Kupplungsschalter oxidiert, einmal ein Spinnennest im Starterknopf. Allerdings steht meine auch immer unter der Plane.
Ansonsten kann man die Anlasser-Abgaskrümmer-Überbrückungslösung (ist hier oft als Fremdstartlösung beschrieben) mal testen, dann kann man den Anlasser zumindest ausschließen.
