Gabelöl
SVRacer
Gabelöl
Beitrag von SVRacer » 16.03.2022 22:16
bin dabei die original Gabelfedern gegen Wirth Federn zutauschen.
Wieviel Gabelöl kommt rein ???
SV 650 AV Bj.2002
Gruß SVRacer
Ropa75
Re: Gabelöl
Beitrag von Ropa75 » 17.03.2022 0:14
Das ist je nach Hersteller der Federn unterschiedlich und es hängt auch vom persönlichen "Geschmack" ab, wieviel Öl man nimmt und weiches Öl man nimmt.
WILBERS empfiehlt zum Beispiel für Allroundfahrer 140 mm Luftraum und Gabelöl 10W-15.
In den Unterlagen zu deinen WIRTH-Federn müsstest zu solche Angaben auch finden.
Rolf
Rolf
Longnose154
Re: Gabelöl
Beitrag von Longnose154 » 28.04.2022 13:04
Ropa75 hat geschrieben:
17.03.2022 0:14
Echt so viel?? Im WHB sind 104mm angegeben das sind 497ml pro Holm, klar für die Originalfedern, aber dass das so ein Unterschied ist überrascht mich. Ich habe bisher meine Wirth Federn auch mit 104mm gefahren und fand das immer angenehm. Ich wiege in voller Montur aber auch gut 90kg und mag das Fahrwerk eher straff.
hallo_spencer
Re: Gabelöl
Beitrag von hallo_spencer » 12.05.2022 15:09
Ja weil progressive Federn mehr Volumen einnehmen da an einem Ende immer enger gewickelt ist. Somit verdrängt die Federauch das Öl mehr als originale Federn. Daher mehr Luftpolster vorher einstellen. Das Luftpolster nicht zu gering wählen ansonsten wechselst du in knapp 2 Jahren sie Simmerringe wieder da die den Öldruck dann nachgeben.
Wirth und Wilbers geben folgends Luftpolster an:
Straße: SV 650/ S AV 99-02 SAE 15 Luftpolster 140
Rennstrecke: SV 650/ S AV 99-02 SAE 15 Luftpolster 100
