Knubbel kocht über
Knubbel kocht über
gestern ließ ich meine SV BJ 2000 warm laufen, fuhr eine Runde und stellte sie laufend hin.
Sie begann daraufhin Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter zu drücken.
Hat jemand eine Idee ?
VG Lars
VG Lars
motorradassen
Re: Knubbel kocht über
Moin ist der Kühlerlüfter angesprungen?
Udo
Udo
der Lüfter ist nicht angesprungen.
VG
VG
Dann ist vielleicht der Thermostatschalter für den Lüftermotor defekt.
Rolf
Rolf
Rolf
Rolf
Oder der Schalter oder der Lüfter sind ausgesteckt.
Wenn zu viel Kühl Wasser drin ist/war drückt der das irgendwann raus das ist normal. Wenn es wie beschrieben "kocht" (was ich nicht glaube) muss auch die temp. LED im Tacho angehen.
Oder das Thermostat ist kaputt und öffnet den großen Kreislauf nicht. Dann bleibt der Kühler relativ kalt und der Lüfter geht auch nicht an. Aber selbst dann muss die LED angehen. Da alles gleichzeitig kaputt ist kann ja nun nicht sein.
Hast Du was am Kühlwasser gemacht? Gewechselt oder beigefüllt?
die LED ist angegangen. Ich werde die drei Sachen mal prüfen. Danke für die Antworten.
VG
VG
erstmal danke für die Antworten,
was soll ich sagen,
die Steckerverbindung am Kabelbaum war offen.
Alles zusammen gesteckt und alles wieder tutti.
was soll ich sagen,
