Öl aus Wasserpumpen-Überlaufschlauch
Das Thema mit der undichten Dichtung der Wasserpumpe ist ja schon mal in der KB erklärt worden. Genau das Problem hatte ich bei meiner K3 im letzten Jahr. Das wurde neu abgedichtet. Heute sehe ich das aus dem überlaufschlauch der Wasserpumpe eine Flüssigkeit ausläuft. Dem Geruch und Farbe nach zu Urteilen ist es Motoröl. Es ist nicht viel, höchstens paar Tropfen.
Hattet ihr das bereits schon mal?
Gruß, Dennis
Gruß, Dennis
SV 1000S; Bj. 2004
fischmanni
Re: Öl aus Wasserpumpen-Überlaufschlauch
Hallo
Überlaufschlauch der Wasserpumpe? Wie geht das denn?
Ich meine es läuft aus der Verlängerung der Leckbohrung von der Wasserpumpe
SV 1000S; Bj. 2004
Poste doch mal ein Bild davon
SV 1000S; Bj. 2004
Bei mir kam damals aus dem Schlauch Kühlwasser raus. Aber das Rad der Wasserpumpe wird durch eine Gleitringdichtung abgedichtet und die Wasserpumpenwelle durch einen Simmerring um eine Vermischung von Öl und Kühlwasser zu verhindern. Könnte sein, das der Simmerring hin ist.
Hier sieht man die Teile... viewtopic.php?f=40&t=106453&start=60#p10212488
Ich hab mich nun auch mehr eingelesen und im Verdacht ist ebenfalls der Simmerring.
Das ganze wurde im August 2021 neu abgedichtet (eben wegen Kühlwasseraustritt am Schlauch) und nach 600km dieser Käse. Laut Rechnung wurden 4 Dichtungen gewechselt. Ich hoffe die Werkstatt kommt mir da entgegen, denn ich vermute das kann nur an der Wartung vom letzten Jahr liegen.
Was sagt eure Erfahrung, kann man damit noch fahren? Ich werde jetzt keine unnötigen Touren machen, wahrscheinlich nur noch in die Werkstatt.
SV 1000S; Bj. 2004
- Black Jack
Das sollte noch in der Gewährleistung sein.
Also nicht warten...
Hallo miteinander!
Ich wollte euch nur auf den neuesten Stand bringen. Das Motorrad ist mittlerweile in der Reparatur. Die Arbeit wird auf Gewährleistung übernommen, die Teile muss ich bezahlen. Leider ist beim Ausbau die Welle vom Wasserpumpenrad kaputt gegangen die ist nun auch fällig.
Hoffen wir das Beste...
SV 1000S; Bj. 2004
Das Motorrad ist mittlerweile repariert.
Defekt war der kleine Simmerring auf der Welle der Wasserpumpe. Die weiße Gleitringdichtung hat schlimmeres Verhindert. Musste nur die Teile Bezahlen. Die Arbeit lief über die Gewährleistung.
Hier mal ein großer Dank an Peters Motorradladen
Für alle die sich an das abdichten der Wasserpumpe machen, spart nicht am falschen ende und tauscht in dem Bereich am besten alle Dichtungen und simmerringe aus. Meine ist 17 Jahre alt und 44000 gelaufen. Da sind neue Teile keine schlechte Investition.
SV 1000S; Bj. 2004
