Tacho geht immer wieder an und aus
cech175
Beitrag von cech175 » 20.04.2022 22:14
Guten Abend zusammen 😊
Ich fahre eine Suzuki 650 Sv aus dem Baujahr 1999.
Seit 2 Jahren habe ich das Problem, dass meine Tachoeinheit immer wieder Probleme macht. Begonnen hat das Ganze wie gesagt vor 2 Jahren. Plötzlich wurden mir während der Fahrt die Geschwindigkeit, Drehzahl nicht mehr angezeigt und alle weiteren Elemente ebenfalls nicht. Dann geht sie kurzzeitig wieder und dann beginnt das Problem von vorne. Habe die Tachoeinheit dann durch eine originale gebrauchte ersetzt. Dies funktionierte auch bis Ende der letzten Saison und dann trat das Problem wieder auf. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Trobiker64
Re: Tacho geht immer wieder an und aus
Beitrag von Trobiker64 » 21.04.2022 7:40
Das hört sich nach einem Wackelkontakt/Kabelbruch im Kabelbaum/Steckverbindungen im Bereich der Spannungsversorgung an, wenn alles ausfällt.
cech175
Beitrag von cech175 » 21.04.2022 9:11
Aber wenn man die Tachoeinheit tauscht dann ist ja alles wieder normal.
Beitrag von jubelroemer » 21.04.2022 9:13
Mal die Bordspannung gecheckt :?:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.04.2022 15:37
cech175 hat geschrieben:
21.04.2022 9:11
In der Tat, es könnte auch der Regler defekt sein und Überspannung erzeugen. Auf jeden Fall mal die Bordspannung bei laufendem Motor messen. Stehen über 15V ohne Licht an, dann ist ein neuer Regler fällig. 8)
cech175
Beitrag von cech175 » 21.04.2022 16:29
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe 😊 ich werde morgen mal die Bordspannung messen 😊👍
cech175
Beitrag von cech175 » 24.04.2022 1:36
Die Bordspannung liegt bei 12,5V mit Licht aus.
Habt ihr noch andere Ideen?
Beitrag von saihttaM » 24.04.2022 9:13
Nur Zündung an oder lief der Motor dabei? Bei Zündung an ist das ein normaler Wert.
Aussagekräftig messen geht nur mit eingeschaltetem Fernlicht und bei 5000upm.
cech175
Beitrag von cech175 » 24.04.2022 10:09
Motor lief dabei. Fernlicht war aus.
Dann checke ich das ganze nochmal 😊👍
cech175
Beitrag von cech175 » 13.06.2022 16:13
Hallo zusammen
Habe inzwischen den Tacho gewechselt. Danach war alles wieder normal. Dann fuhr ich letzte Woche zur Arbeit und zurück (ca 20km) und nächsten Tage wollte die Maschine nicht mehr anspringen. Habe daraufhin die Batterie getauscht und diese daraufhin voll geladen. Zudem habe ich einen neuen Spannungsregler verbaut. Dann bin ich heute eine Strecke von 40km gefahren und die Maschine ging einfach aus. Danach war Batterie komplett leer. Hat jemand eine Idee?
armin
Beitrag von armin » 11.07.2022 18:47
Hast Du das Problem immer noch? Scheint als würde die Batterie beim Fahren nicht geladen. Ich hätte allerdings erwartet, dass eine neue Batterie dann etwas länger als nur 40 km hält.
Bei mir sind es bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Abblendlicht so ca. 13V Bordspannung (gemessen an der Batterie), bei Fernlicht ist es etwas weniger [bei meiner Knubbel-S leuchten Abblend- und Fernlicht gleichzeitig].
Zum Tacho: Womit wechselst Du den eigentlich immer? Ich hätte bei mir hier jetzt keinen Ersatz liegen :D
Wenn der gewechselte Tacho dauerhaft funktioniert, scheint es ein Problem, ein Wackelkontakt im Tacho selbst zu sein. Bei mir (Knubbel-S) ist der Stecker direkt auf die Platine gelötet. Da könnte also mal ein Kontakt brechen. Wenn Du löten kannst (oder jemanden kennst), würde ich den Tacho öffnen und den Stecker nachlöten.
Ronatz
Beitrag von Ronatz » 26.07.2022 6:41
Welcher Regler wurde verbaut?
Die günstigen Nachbauregler halten wohl nicht lange oder haben kaum Output.
Hast du mal Lima und Regler nach der KB durchgemessen?
Kurzum:
Sicherungen geprüft?
Batteriespannung vergleichen Motor an/aus
Die Ausgangsspannung von der Lima messen
Die 3 Phasen vom Regler auf Durchgang prüfen
Erkenntnisse posten :)
