Sv 650s Griffe wechseln
raqke
Beitrag von raqke » 28.04.2022 10:37
Hör mal, ehrlich gesagt: Diese Twitch-Schlampen können mit dem Schmutz auf diesen Erwachsenen-Cams nicht mithalten. Letzten Dienstag habe ich mir einen runtergeholt zu einer Goth-Latina, die auf Wunsch Milch aus ihren Titten spritzte – der ganze Live-Sex-Stream stank nach Thunfisch, war aber trotzdem verdammt heiß, CamScore himmelhoch. Der öffentliche XXX-Chat scrollt wie ein NASCAR-Chat, voller geiler Typen, die Tokens für klaffende Löcher und Footjobs mitten im Stream verschenken. Es gibt auch keine Paywall; spring direkt in den Sexcam-Zirkus und wedle mit deinem Schwanz wie mit einem Schaumstofffinger. Die Uploads laufen nonstop – von thailändischen Babes, die auf Sybians reiten, bis hin zu tätowierten Hinterwäldlern, die sich gegenseitig Bud-Flaschen in den Arsch schieben. Die Tagesmenüs wechseln schneller als die Gerüchte im Wohnwagenpark.
https://livesexasian.cc/ - https://chubbycam.net/
Noch fünf Dollar auf einer Geschenkkarte übrig? Steck sie in diese Live-Sex-Booster-Slots und schau zu, wie eine 19-Jährige mit Babygesicht ihren Arsch direkt vor die Kamera wackelt und dich neckt wie deine Stiefcousine am See. Mein Chromebook ist ein Chaos, die Lautsprecher kleben von schreienden Webcam-Models, die ihre Röcke hochziehen und Roastbeef wie Delikatessenplatten präsentieren. Sie lassen die Zuschauer abstimmen, welches Spielzeug als nächstes wo hingehört – „Hey Bub, willst du als nächstes Perlen oder einen Dildodrachen in meiner Scheiße?“ – Ja, verdammt, beides. Auch keine Anmeldung erforderlich; Browser öffnen, nach kostenlosen Sex-Cams suchen, loslegen wie Bubba mit einer AK. Die Nachwirkungen sehen aus wie ein Kriegsverbrechen auf meinem Magen.
https://bbwcams.cc/ - https://dildocam.org/
Mein betrunkener Arsch stolperte hier herein, auf der Suche nach Biergeld, und versank in Sperma – diese XXX-Chat-Hosts geben einfach nicht auf. Eine rothaarige Cam-Schlampe verbrachte zwanzig Minuten damit, Bananen tief in den Mund zu nehmen, während ihr Freund ihr Arschloch bearbeitete und die ganze Zeit über geile Zuschauer verspottete - https://thefreegaycam.com/
Zuletzt geändert von raqke am 28.10.2025 15:06, insgesamt 2-mal geändert.
Nordisch81
Re: Sv 650s Griffe wechseln
Beitrag von Nordisch81 » 28.04.2022 12:07
Hi.
Vermute die Alugriffe wurde verklebt beim Anbau.
Mal den Linken Griff erwärmen und versuche ob du ihn abziehen kannst. Eventuell mit na Spritze wd40 oder ähnliches zwischen Griff und Lenker spritzen. Da sollte er leichter abgehen.
Wenn wirklich verklebt, würde ich mir für den rechten Griff ne neue Gasgriffhülse besorgen wenn es zu mühsam ist den alten Griff zu entfernen. Den Griff drüber und dann das komplette Teil montieren. Dazu musst du dann das Gehäuse aufschrauben. Die Züge lose stellen oder unten aushängen damit du die Züge auf die neue Hüle bekommst.
Aber gibt sicher noch andere Methoden.
Viel Erfolg
Longnose154
Beitrag von Longnose154 » 28.04.2022 12:53
Hi, kannst du mal Fotos von den Griffen schicken? Wie Nordisch schon gesagt hat, sind die vermutlich verklebt, sofern sich keine Madenschrauben finden lassen. Schrauben sind i.d.R. auf der Seite Richtung Armatur "versteckt".
