Problem mit der Montage der Hinterradabdeckung
Gelöschter Benutzer 27635
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 30.04.2022 14:55
Guten Tag Zusammen.
Ich wollte heute meine neue Hinterradabdeckung an meiner SV 1000 S montieren. Habe diese Anhand des Modelljahrs gekauft.
Die Maschine ist laut Schein Baujahr September 2004 und Erstzulassung Oktober 2006. Laut VIN Prüfung eine 2005er (schwarzer Rahmen).
Ich habe also eine Hinterradabdeckung für das Jahr 2005/2006 gekauft. Jetzt passen die Aufnahmen nicht und brauche eine neue Abdeckung
aus 2003 bis 2004. Kann es sein, das eine 2005er eine Schwinge aus dem vorherigen Jahren hat? Oder besteht evtl. die Möglichkeit, dass die
Schwinge vom Vorbesitzer getauscht (Unfall?) worden ist. Dummerweise habe ich vor dem Kauf nicht den Abstand gemessen und das gute
Stück schon lackieren lassen.
[iBild
[iBild
Re: Problem mit der Montage der Hinterradabdeckung
Beitrag von 2blue » 30.04.2022 17:23
auch darauf geachtet, dass die Hinterradabdeckung auch für eine S ist und nicht für eine N.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 30.04.2022 17:26
Ja, wurde extra bei der Bestellung angegeben und auch per Mail bestätigt. Habe dem Verkäufer schon eine Nachricht geschrieben, um alle evtl. Fehler auszuschließen.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 30.04.2022 18:27
Falls du sie nicht mehr umtauschen kannst, hätte ich eventuell Interesse. Bei Woche solchen Teilen gebe ich immer den Lochabstand mit an
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 30.04.2022 18:47
Umtauschen geht bestimmt nicht mehr wegen dem Lackieren. Mich würde mal interessieren, welches Baujahr dein Motorrad dann hat.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 30.04.2022 19:08
Ich hab eine 06 er S(Z), hast du den Lochabstand?
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 30.04.2022 19:27
Hallo, hab das gleiche Modell könnte morgen den Lochabstand messen und hier reinstellen.
Aber ich habe noch einen gutgemeinten Tipp:
Ich sehe du hast noch Gummibremsleitungen dran…BJ 2005 = Schlappe 17 Jahre alt, solltest du erneuern.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 30.04.2022 19:37
Danke für die Tipps, Stahlflex wird nächste Woche komplett erneuert. Messe morgen mal nach und gebe dann Bescheid. Danke für die schnelle Hilfe von euch allen.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 30.04.2022 19:55
Es gibt 2 Lochabstände:
18 cm und 28 cm
Rolf
Rolf
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 01.05.2022 8:42
Guten Morgen.
Ropa75 hat Recht. Ich habe die 18 cm Abdeckung geschickt bekommen und brauche die 28 cm Aufnahmen :-( Welches Baujahr hat welche Aufnahmen? Gibt es eine Liste wo man das nachlesen kann?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.05.2022 8:48
Soweit ich weiß, hat nur die K3 18 cm.
Ich glaube sogar, nur die S...
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 01.05.2022 9:12
So isses!
Rolf
Rolf
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 01.05.2022 11:39
Hallo Anreas, möchte jetzt nicht verwirren.
Meine K5 (VIN)/6 (EZ), hat Lochabstand (gerade gemessen) von 290 mm.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 27635 » 01.05.2022 12:21
Habe gerade nochmal gemessen, also von Gewinde zu Gewinde. 28,8 cm also 29 cm quasi. Die Bohrungen vom Kettenschutz sind ja deutlich größer. Ich gehe jetzt davon aus, das mir die falsche Abdeckung geschickt worden ist.
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 01.05.2022 12:30
Das ist selbstverständlich ärgerlich, aber zumindest eines weißt du nun, nicht auf den Händler verlassen und immer nachmessen, wenn du Teile bekommst.
