SV 650 BJ 99 Startproblem / Standgasproblem
coldfire
Beitrag von coldfire » 05.07.2022 14:34
meine geliebte SV bereitet mir leider etwas Sorgen. Ist jetzt etwas gestanden, Vergaser waren abgelassen.
Sie lässt sich im Kaltzustand mit Choke starten, jedoch wenn sie wärmer wird und man den Choke dann wieder rücksetzen möchte stirbt sie ab. Ohne Choke ist gar kein Starten möglich. Mit etwas Choke lässt sie sich mühselig starten, pendelt die Drehzahl zwischen 1000 und 2500 U/min und stirbt dann meistens mit einem "Faucher" - Verpuffer aus dem Vergaser - ab. Mit 3/4 gezogenem Choke geht sie dann auf ca. 4000 U/min und läuft für mein Empfinden rund und sauber...
Hab ein kurzes Video angefertigt...https://www.youtube.com/shorts/HymcSV7rIg4
...wo könnte da der Fehler liegen?...
LG Coldfire
