SV 650s Knubbel Kupplungsgeber Kugel größe?
bob
Beitrag von bob » 12.07.2022 10:23
habe leider drei Kügelchen verloren und versuche gerade Ersatz zu besorgen ohne mir gleich den ganzen Kupplungsgeber kaufen zu müssen.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass 2,97 mm die richtige Größe ist ,aber die Größe gibt es nirgends zu kaufen und jetzt bin ich total verunsichert und weiß nicht welche Größe ich nehmen soll? Kann ich auch einfach 3mm nehmen? Oder welche ist denn die richtige Größe? 1/8 zoll?
raptor
Re: SV 650s Knubbel Kupplungsgeber Kugel größe?
Beitrag von raptor » 12.07.2022 18:20
nimm halt 3mm kugeln, das ist ja kein präzisionslager. :?
das passt schon.
bob
Beitrag von bob » 14.07.2022 11:56
Hab die Kugeln getauscht und vorher noch verglichen. Meine 3mm Kugeln waren aber minimal kleiner, als die originalen. Und die originalen sollen ja 2,97mm haben. Wie kann es sein das meine 3mm Kugeln ein Tik kleiner sind? Mit bloßem Auge ist der Unterschied kaum zu erkennen. Die Lamellen und Federn hab ich selbst getauscht. Ein bekannter der KFZ Meister ist hat mir die Kupplung dann eingestellt. Leider konnte man sie nicht optimal einstellen. Also entweder fährt das bike von alleine los oder es lässt sich schwer schalten oder ich kann gut schalten und die Kupplung rutscht bei mehr Gas geben. Er hat die Kupplung so eingestellt, dass die Kupplung sehr spät kommt. Also fast schon wenn ich den Kupplungshebel ganz loslasse. So kann ich aber zumindest fahren. Hoffe ,es ist nicht iwie schädlich für die Kupplung zu fahren, wenn sie nicht optimal eingestellt ist? Er ist sich sicher dieser minimale Größen unterschied der Kugeln und ein ausgelutschter Kupplungsgeber sind die Ursache warum man es nicht optimal einstellen kann.
Kann das echt sein ein ausgelutschter Kupplungsgeber und der minimale Größen unterschied der Kugeln? Die Lamellen habe ich mit Sicherheit in richtige Reihenfolge eingebaut und die Schrauben mit den federn ziemlich festgezogen. Also denke da liegt der Fehler bestimmt nicht
Ich würde mich sehr über eine Einschätzung freuen und oder über ein paar Tipps. Das Geld für einen neuen Kupplungsgeber habe ich gerade nicht. Mein neuer Job ist am a der Welt und schwer mit den öffentlichen zu erreichen. Erst recht wenn man in Schichten arbeitet. Ich muss es also selbst iwie hinkriegen oder so fahren und bis zu meinem nächsten Gehalt warten
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 14.07.2022 13:52
Die Kupplungsfedern werden nicht "ziemlich fest" angezogen. Man schraubt sie bis zum Anschlag rein und zieht sie dann über Kreuz mit dem vorgegeben Drehmoment an. Dieses ist sehr niedrig; "aus dem Kopf" meine ich, es sind 11 Nm.
Ich würde mir auf jeden Fall so schnell wie möglich einen neuen Kupplungsnehmer besorgen; notfalls gebraucht.
Rolf
Rolf
Jockel
Beitrag von Jockel » 14.07.2022 14:49
Mahlzeit!
Ich hatte ein ähnliches Problem:
viewtopic.php?f=5&t=112142&p=10247828&h ... #p10247828
Die Schrauben bekommen lt. meinem Haynes 5,5 Nm wenn ichs richtig im Kopf habe.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 14.07.2022 15:22
Jockel hat geschrieben:
14.07.2022 14:49
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Ich habe gerade im Suzuki-Werkstatthandbuch, allerdings meiner 1000er, nachgesehen: Da sind es 10 Nm. Also sehr wenig. Da darf man nichts "anknallen"...
Rolf
Rolf
armin
Beitrag von armin » 14.07.2022 18:16
Lt. meinem Bucheli sind es für die Knubbel 6 Nm (für die Kante wären es 10 Nm).
bob
Beitrag von bob » 17.07.2022 12:53
Ich sitze gerade am Motorrad und versuche den Kupplungsgeber einzubauen und einzustellen. Hab mir dazu hier im forum eine Anleitung raus gesucht und wenn ich alles eingestellt und fest gemacht habe, dann hab ich das Gefühl das Teil wo der Kupplungszug einghackt wird, dass das Teil den Antriebsritzel berührt und dann dran schleifen würde während der Fahrt. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Beitrag von saihttaM » 17.07.2022 13:52
Du hast das Gefühl, oder berührt es das Ritzel wirklich? Dazwischen müssten ca 5mm Luft sein.
bob
Beitrag von bob » 17.07.2022 14:00
Danke für die schnelle Rückmeldung. Bei gezogener Kupplung findet tatsächlich eine Berührung statt.
bob
Beitrag von bob » 17.07.2022 14:02
Ich konnte noch keinen Drehmoment Schlüssel besorgen. Liegt es an den 5nm Drehmoment ? Wenn die ich die Schrauben mit den Federn gestern zu ziehe kommt dann die Druckstange etwas raus? Bekomme ich so vielleicht die ca 5mm hin?
bob
Beitrag von bob » 17.07.2022 15:13
Hab's geschafft. Hab den Kupplungsgeber in einer anderen Position reingeschraubt und dann wären auf einmal die ca 5 mm Platz dazwischen... Jetzt ist alles wie es sein soll. Danke für eure Unterstützung. Ich weiß, so ein Anfänger kann manchmal ganz schön schwierig zu händeln sein, aber ist ja alles gut geworden. 👍
Beitrag von 2blue » 17.07.2022 15:20
hier habe ich mal einiges zur Schnecke geschrieben und da sind auch einige Bilder wie die Schnecke und der Hebel stehen sollen.
