Geht im Leerlauf aus
der Wolle
Beitrag von der Wolle » 19.07.2022 0:05
Hallo SV Freunde.
Ich habe seid kurzen bei meiner SV1000S K4 folgendes Problem.
Sie läuft im Leerlauf unrund. Teilweise sägt die Drehzahl im Bereich von 1200 1/min. Teilweise hält Sie aber auch die Drehzahl bei 1000 1/min. Leider stirbt Sie denn aber auch ab. Total nervig erst recht beim abbiegen.
Ich habe Sie letztens aus den Winterschlaf geholt. Hatte dann gleich eine größere Tour von knappen 400 km gemacht. Unterwegs war noch nichts aber dann zuhause ging Sie aus. Ich dachte ich versuche es noch mal und dachte vielleicht an schlechten Sprit. Habe jetzt aber 2 mal Ultimate getankt aber es wurde eher schlechter als besser aber zwischendurch geht es auch wieder.
Während der Fahrt ist so nichts zu merken. Teilweise habe ich das Gefühl das Sie bei Fahrt durch den Ort Aussetzer hat aber da bin ich mir nicht sicher.
Service ist alles auf den neuesten Stand. Ventile eingestellt. Öl gewechselt. Zündkerzen noch nicht lange drin.
Vorm Einwintern habe ich ein Additiv in den Tank gegeben. So wie es sich gehört.
Ich bedanke mich schon mal für eure Tipps.
DlzG
der Wolle
Elchupacabre
Re: Geht im Leerlauf aus
Beitrag von Elchupacabre » 19.07.2022 7:01
Hast du die Leerlauf Drehzahl schon mal neu eingestellt?
der Wolle
Beitrag von der Wolle » 19.07.2022 10:20
Elchupacabre hat geschrieben: ↑
19.07.2022 7:01
Hi.
Nein. Bislang habe ich noch nichts eingestellt. Welche Drehzahl sollte Sie denn im Leerlauf haben?
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 19.07.2022 11:41
