Bremslichtschalter
SV650Chris
Bremslichtschalter
Beitrag von SV650Chris » 07.09.2022 21:02
kann mir von den Schraubern hier wer helfen.
Ich habe meine SV650S K3 einige Zeit eingelagert gehabt, und jetzt wo ich sie wieder geholt habe um diesen Monat zum TÜV zu fahren,
habe ich bemerkt das mein Bremslicht nicht funktioniert wenn ich die Handbremse betätige.
Ich habe auch schon den Übeltäter lokalisiert der Bremslichtschalter geht nicht mehr.
Bei Suzuki will man 20 Euro für das Teil.
Ich hate auch schon geschaut Bei der Tante Louis gibt es welche in unterschiedlichen versionen.
Jetzt meine Frage ist der Schalter an der 1000er eigentlich der gleiche oder ist der anders?
Da genau für die K3 gibt es aktuell keinen wenn ich über das Modell suche.
Gruß Chris
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Ropa75
Re: Bremslichtschalter
Beitrag von Ropa75 » 07.09.2022 21:10
Abschrauben, öffnen, reinigen, mit Kontaktspray einsprühen, zusammenbauen, anschrauben, fertig.
Oder bei 3...2...1...meins einen neuen Schalter für 7 Euro kaufen.
Rolf
Rolf
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 07.09.2022 21:36
Umrüsten auf Hydraulischen Schalter. Gibt es für
10€ und es ist ein für alle mal Ruhe. Hab ich bei meiner mit beiden gemacht, als der Fuss Schalter hing.
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 07.09.2022 21:53
Ropa75 hat geschrieben:
07.09.2022 21:10
Rolf
Öffnen ist bei dem kleinen schalter lustig das Gehäuse ist von 2003 ich gehe davon aus wenn ich das versuche zu Öffnen habe ich eine " Industriepuzle" in der Hand.
Und betreff 3..2..1 habe ich auch geschaut dagher ja auch die frage ob an der 650er der selbe schalter wie ander 100er ist.
@ bikerbob,
umrüsten ist eine möglichkeit mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, danke für den Tip.
Mal sehen ob ich hier im Forum was finde dazu.
Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 07.09.2022 22:17
Hydraulische Schalter hab ich auch schon kaputt gehabt bei der Triumph vom Kumpel.
Neuen für oben holen und fertig...
Lt. Ronayers.com sind die Schalter mit der 650er und 1000er mit der gleichen Bestellnummer und somit gleich.
57460-14J02
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 08.09.2022 1:08
SV650Chris hat geschrieben:
07.09.2022 21:53
07.09.2022 21:10
Nö, das geht prima! Aber ich merke schon an deiner Antwort: Du hast (noch) nicht viel Ahnung von Motorrädern. Ist das dein erstes Motorrad?
Ich habe das schon öfters gemacht. Ich habe aktuell vier Motorräder aus Baujahren zwischen 1982 und 2004 (SV 1000 S). Ist im Prinzip sind diese Schalter alle gleich. Da ist nur ein Kontakt drin, bestehend aus einem Stift und einer Feder sowie einem kleinen Blech. Ganz einfach und simpel.
Aber wenn du dir das nicht zutraust, musst du halt einen neuen Bremslichtschalter kaufen. Wobei ich nicht verstehe, daß dir die 20 Euro für einen Schalter bei SUZUKI zu viel Geld sind. Wenn man es sich nicht leisten kann, sollte man auch kein Motorrad fahren, finde ich.
Rolf
Rolf
Beitrag von saihttaM » 08.09.2022 5:08
Und warum sollte man sein Geld unnötig unter die Leute bringen, wenn es auch ein Teil für 7€ gibt? :roll:
Meine Fresse, grade bei so Kleinzeug muss man doch nicht das teure Original kaufen.
Marc
Beitrag von Marc » 08.09.2022 5:46
Ich hab dem TÜV Fritze einfach erklärt dass ich den Bremslichtschalter absichtlich entfernt hab.
Er hat zwar etwas etwas komisch geguckt aber die Begründung geschluckt und keinen Mangel vermerkt😅
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 08.09.2022 7:33
@ Dieter
danke für die Antwort damit komme ich weiter.
@ Ropa75
was ich kann und was ich gewillt bin in was zu investieren lass mal bitte meine sorge sein.
Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 12.09.2022 8:34
bikerbob hat geschrieben:
07.09.2022 21:36
Hast du die "günstigen" aus dem Netz genommen ohne Probleme? Bei Louise kostet der 19€. Sieht aber zumindest optisch gleich aus.
Werde das bei der SV hinten machen. Hab sie LSL Zurücklegung mal raus gemacht. Jetzt passt das mit dem Schalter wieder nicht. Zum schnelleren an und Abbau der Rasten und der Platten ist der Hydroschalter einfach besser....
SV650Chris
Beitrag von SV650Chris » 12.09.2022 8:44
Habe den bei Louis bestellt und in die Filiale liefern lassen.
Optisch auf dem Bild passte er zu dem den ich brauche aber nur als teil der 1000er daher ja auch die ursprüngliche Frage.
Als ich den bestellt habe wahr der für 6.99.
Habe nur noch keine Benachrichtigung erhalten das er da ist, will heute mal in die Filiale schauen.
Habe zur Sicherheit den Originalen mit als Muster.
Und bevor die Diskussion aufkommt wegen der Wartezeit auch das Original hätte bestellt werden müssen bei meinem Freundlichen.
Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 12.09.2022 8:53
12.09.2022 8:44
Gruß Chris
Die mechanischen Schalter sind Einheitsware die Modell und teilweise Marken übergreifend verbaut werden. Da sollte die Beschaffung kein Problem sein.
Die bei Louis und Co wissen manchmal nicht wo ihre Sachen überall passen.
Der freundliche kann die Sachen in der Regel schnell bestellen.
Der hydraulische ist bei uns in der Louis Filiale vorrätig. Werde berichten. Muss halt die Bremse wieder entlüftet werden. Ist bei der Knubbel hinten manchmal problematisch weil immer irgendwo Luft hängt.
Beitrag von Dieter » 12.09.2022 17:39
Dieter hat geschrieben:
12.09.2022 8:53
Wie vermutet. :( hell :( hell
Edit: Jetzt geht's...
