Dealer Mode klappt nicht - Problem gelöst!
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 06.10.2022 13:02
Hallo.
- mit Drahtbrücke die beiden belegten äußeren Klemmen des weißen 6fach-Steckers unter der Sitzbank überbrückt.
- Killschalter aus
- Zündung an
- es erscheint kurz FI, dann CHEC
- Killschalter auf On --> Displayanzeige bleibt unverändert = gleich, keine Codes.
Was mach' ich falsch?
HEIMCHEN
Re: Dealer Mode klappt nicht - Problem gelöst!
Beitrag von HEIMCHEN » 06.10.2022 17:07
Schuld war ein lastunabhängiges Blinkrelais.
Blinker und Warnblinker hatte ich nach dem Tausch getestet, jedoch keinen Startversuch gemacht.
Daher ist mir das Problem zunächst nicht aufgefallen.
Erst nach 1 Tag Sucherei & Stecker-/Sensor-Überprüfung inkl. Batterie abklemmen hab' ich das Relais zurückgetauscht, jetzt ist alles i.O., auch der Dealer Mode funktioniert einwandfrei.
