SV650 Startet nicht
SV650 Startet nicht
Hallo lieben Leute!
Ich habe ein Problem, meine SV650 startet nicht. Ich bin sie noch gerade ohne Probleme gefahren, auf einmal ging sie aus, die Öllampe ging an und ein Knall Geräusch kam aus dem Auspuff, bei Versuch sie zu starten ist nichts passiert. Strom hat sie, die Benzinpumpe funktioniert und der Motor saugt luft an, also woran kann das liegen. Ich hab mich schon etwas durchgelesen und hab schon sachen gelesen wie (Getriebeschaden) doch das möchte ich nun wirklich nicht. Um es etwas besser zu zeigen habe ich ein link zum Video das den Versuch zeigt sie zu starten. https://youtu.be/RI469g7TUbo
Bitte um Hilfe, verzweifelter Student.
Re: SV650 Startet nicht
Hallo Student,
der Anlasser dreht nicht, oder?
Da ist wahrscheinlich elektrisch was faul, sprich Seitenständer-Schalter oder Kupplungsschalter.
Grüße, Felix
Mopeten: SV650, BJ 2016 & Vespa PX125, BJ 1996
4-rädriger Untersatz: Audi Cabrio, BJ 1998
- Black Jack
Der Anlasser dreht doch, hört man doch.
Sie hat auch kurz gezündet...
Kontrolliert die Benzinpumpe, ob sie fördert.
Black Jack hat geschrieben: ↑18.10.2022 20:28Der Anlasser dreht doch, hört man doch.
Ist das nicht das summen was man im video hört? Dachte das heißt das sie benzin pumpt
- Black Jack
Ja schon, aber pumpt sie auch genug?
Wenn sie nicht kurz Anstalten gemacht hätte anzuspringen, hätte ich auf Kerzen und Zündspulen getippt.
Aber in dem Fall müßte wenigstens ein Zylinder zünden, alle beide ist eher unwahrscheinlich.
Das gilt auch für die Injektionsdüsen. Wenn davon beide ausfallen tippe ich auf die CDI.
Kommen im Display Fehlercodes?
F1 oder Check?
F1 oder Check?
Sicherungen gecheckt?
Ich meine die Kante hat eine separate Sicherung für Ingnition als Einspritzung.
Danke für die info, ich werd mich auf jedenfall mal reinlesen und sie auseinanderbauen und schauen wo genau das problem liegt. Ich halte euch auf dem laufenden. Nochmals vielen dank!Black Jack hat geschrieben: ↑18.10.2022 20:42Ja schon, aber pumpt sie auch genug?
Testweise mal bißchen Startpilot o.ä. in die Airbox sprühen. Wenn es dann zündet, liegt es nicht an Zündung/CDI etc. Hört sich auf dem Video eher wie ein Spritproblem an.
Da das plötzlich aufgetreten ist, würde ich dahingehend suchen. Pumpe oder Sicherung/Stromversorgung klingt schon plausibel.
Hallo da bin ich wieder, ich habe mich mal an die sache rangesetzt, ich habe einen Diagnose durchgeführt (Ergebnis: kein Fehler), habe die Zündkerzen zur sicherheit ausgetauscht, und alles elektronische gecheckt, der Motor saugt/ bekommt luft ; zündung funktioniert; benzin wird gepumpt (bezin pumpe nicht defekt) dennoch will der motor nicht so richtig starten. Ich denke das der Fehler ist, dass ein schlauch der benzin befördert verstopft ist und somit der motor nicht genug benzin bekommt. Kann das der "Fehler" sein?
Kann ich nicht so recht glauben. Du sagst die Benzinpumpe ist in Ordnung, fördert sie die 168ml in 10 Sekunden die im WHB angegeben sind. Nur wenn dieser Wert stimmt läuft die SV.
Wie überprüfe ich die förderleistung der pumpe, mit welchem Gerät? Danke für die hilfe
- Black Jack
