Kupplung
LuvMySuzi
Kupplung
Beitrag von LuvMySuzi » 17.11.2022 12:16
Hallo Zusammen,
Als ich vor kurzem knapp 190 im 5. Gang auf der Autobahn gefahren bin hat dad motorad kein Gas mehr angenommen im Bereich über 9000 Umdrehungen. Die Werkstatt sagt das es an der kupplung liegt. Ersatzteil Plus Einbau soll 600 Euro kosten. Ist das im Rshmen oder wird hier abgezockt? Danke schon mal für eure Antworten. Gute Fahrt 😀
Re: Kupplung
Beitrag von jubelroemer » 17.11.2022 13:27
Was heißt kein Gas mehr angenommen :?:
Klassisches Kupplungsrutschen äußert sich durch weiteres Hochdrehen des Motors, aber keine eigentlich dazugehörige Geschwindigkeitserhöhung. Wie viel KM hat denn die SV gelaufen :?:
Außerdem ist 600 Euro für einen Kupplungstausch entschieden zu teuer.
Re: Kupplung
Beitrag von Pat SP-1 » 17.11.2022 13:54
Außerdem rutscht eine Kupplung meist zuerst durch, wenn im hohen Gang ein hohes Drehmoment anliegt, nicht bei hoher Drehzahl. Also wenn Du ausprobieren willst, ob sie rutscht, gib im 6. bei einer Drehzahl, die ein Stück unter der, bei der das maximale Drehmoment anliegt, liegt, Vollgas.
Ropa75
Re: Kupplung
Beitrag von Ropa75 » 17.11.2022 14:52
Da gebe ich Jubelroemer und Pat vollkommen recht.
Und lass dir von der Werkstatt keinen Blödsinn erzählen. Ein Satz Kupplungsbeläge kostet etwa 80 Euro. Wenn du Pech hast, ist auch noch ein Satz Stahlscheiben für etwa den gleichen Preis nötig; das kommt aber nur selten vor. Dann brauchst du noch eine neue Kupplungsdeckeldichtung. Die Reparatur ist locker in 1,5 Stunden erledigt. Was soll da 600 Euro kosten? Außerdem ist diese Arbeit so einfach, dass du das leicht selbst machen kannst. 100 Euro für die Teile reichen dann.
"Der Motor nimmt im 6. Gang ab 190 km/h kein Gas mehr an?" Ja - was soll da auch noch viel kommen? Hast du eine "S" oder eine ohne Verkleidung? Was wiegst du und wie groß bist du? War Gegenwind oder ging es bergauf?
Zum Testen brauchst du aber gar nicht den ersten Gang. Wenn die Kupplungsbeläge verschlissen sind, rutscht die Kupplung auch in den unteren Gängen beim plötzlichen Gasaufreißen.
Ich glaube aufgrund deiner Beschreibung aber gar nicht, daß die Kupplung verschlissen ist.
Rolf
Rolf
DieterSV650
Re: Kupplung
Beitrag von DieterSV650 » 17.11.2022 15:26
im 5ten Gang 190 kmh das hört sich eher nach Begrenzer als nach Kupplung an.
Ropa75
Re: Kupplung
Beitrag von Ropa75 » 17.11.2022 17:14
DieterSV650 hat geschrieben:
17.11.2022 15:26
Das kann gut sein. Müssten so etwa 11.000 Upm sein. Vielleicht weiß der Threadersteller ja nicht, daß er noch einen weiteren Gang zur Verfügung hat....
Rolf
Rolf
Re: Kupplung
Beitrag von Dieter » 17.11.2022 18:54
Der TE hat eine Nova.
Die Laufleistung würde mich interessieren.
Im Feb. hat er in die OWL 24000 eingetragen.
Die "gesamte" Kupplung kann schon 600€ an Teile kosten. Aber wie oben beschrieben sind ja in der Regel nur die Scheiben und ggf. Stahlscheiben verschlissen.
Ich neige je nach Zustand dazu den Kern (50-60€) mit zu tauschen wenn zu viele Macken dran sind. Dann trennt die Kupplung nicht mehr sauber.
Nicht jeder ist Selberschrauber. Bei den Modellen muss auch Öl und Wasser raus (und hinterher wieder rein, wahrscheinlich in frisch) wenn man alles zusammen rechnet sind die Euros schon schnell verbraten.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 5db/clutch
6 Reibscheiben a 25€ und 6 Stahlscheiben a 10€ und eine Scheibe nochmal 25€ summieren sich ja schon mal auf 235€ + Schraube und Sicherungsblech und Öl + Wasser und Dichtungen und der Rest Machlohn
https://www.bike-parts-suz.de/parts/img_big
Hier das ganze noch in deutsch. Ähnliche Preise.
Also Äpfel mit Birnen vergleichen macht keinen Sinn. Da müsste man einen detaillierten Kostenvorschlag sehen.
derpinguin
Re: Kupplung
Beitrag von derpinguin » 17.11.2022 19:54
Da kommt auch nicht mehr viel. Zum einen dürfte bei 190 im 5. Gang ziemlich das Ende des Drehzahlmessers erreicht sein und dann gibts noch einen sechsten. Bei einem Moped, das mit 200+/- km/h angegeben ist, ist aber bei 190 sowieso nicht mehr viel zu erwarten
Ropa75
Re: Kupplung
Beitrag von Ropa75 » 17.11.2022 19:59
Dieter hat geschrieben:
17.11.2022 18:54
Ich gebe dir grundsätzlich recht, aber trotzdem ist ein Wechsel der Kupplunglamellen für unter 100 Euro locker zu machen. Bei seriösen Online-Händlern gibt es den Satz schon für knapp 60 Euro. Dazu die Dichtung und ein bißchen Kleinkram für zusammen 20 Euro. Öl und Kühlflüssigkeit müssen, wenn man sich geschickt anstellt, nicht ersetzt werden; es reicht ein Auffüllen. Wenn man es selbst macht, kann man also problemlos unter 100 Euro bleiben.
Ja - eine detaillierte Aufstellung, wie sich die von dem Händler angegebenen 600 Euro zusammensetzen, wäre schon interessant.
Wobei ja immer noch mehr als fraglich ist, ob wirklich ein Schaden an der Kupplung vorliegt. Der Threadersteller hat ja noch nicht darauf geantwortet, was er damit meint, dass der Motor ab 190 km/h "kein Gas mehr annimmt". Von einem Kupplungsrutschen hat er nichts geschrieben... Und wie gesagt - Kupplungsrutschen tritt auch schon in den unteren Gängen beim starken Gasgeben auf; das merkt man eventuell sogar schon im Stadtverkehr - dazu muss man nicht 190 im/h fahren.
Rolf
Rolf
Ropa75
Re: Kupplung
Beitrag von Ropa75 » 17.11.2022 20:03
derpinguin hat geschrieben:
17.11.2022 19:54
Meine leichtgewichtige Freundin hat auch eine aktuelle SV 650. Flach gemacht kommt sie im 6. Gang auf 208 km/h. Da sind 190 km/h im 5. Gang doch prima. Das pass; was will man mehr? Und wenn man dabei den Drehzahlbegrenzer aktiviert, ist halt Feierabend...
Rolf
Rolf
derpinguin
Re: Kupplung
Beitrag von derpinguin » 17.11.2022 22:48
Ropa75 hat geschrieben:
17.11.2022 20:03
17.11.2022 19:54
Rolf
Sag ich ja
