Hallo SV Rider,
bei meiner SFV 650 Gladius aus dem Bj. 2015 lässt sich seit Diesem Jahr einfach die Uhrzeit nicht mehr einstellen.
Beide Tasten am Tacho funktionieren Einwandfrei. Ich kann die Verschiedenen Anzeigen umschalten und auch die KM zurücksetzen.
Doch die Uhrzeit will nicht in den Einstell-Modus.
Um die Uhrzeit einzustellen gehe ich wie folgt vor:
1. Auf die Uhrzeit wechseln
2. Beide Tasten min. 3 sec tief gedrückt halten
3. jetzt sollte die Uhrzeit Blinken. doch da passiert leider nichts.
Hat jemand da einen Lösungsvorschlag?
MFG
Dominic
Uhrzeit lässt sich nicht einstellen
- Kolbenrückholfeder
Re: Uhrzeit lässt sich nicht einstellen
Vorausgesetzt der beschriebene Weg ist richtig (Handbuch?), würde vielleicht ein einfacher Reset helfen.
Also die Batterie abklemmen für 1-2 Minuten bei abgeschaltetem Motor.
Und da bekomme ich keine Probleme mit dem Steuergerät, bzgl Einspritzanlage und Co...?Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑30.05.2023 13:11Vorausgesetzt der beschriebene Weg ist richtig (Handbuch?), würde vielleicht ein einfacher Reset helfen.
Hi, Batterie abklemmen und nach 5 min neu anklemmen hat meinen Fehler leider nicht gelöst.
