Km/h Anzeige Deffekt
tabaluga273
Bei meiner SV 650 bj.2003 geht der digital Tacho Nicht , wo genau sind die Stecker Geber Usw am schnellsten zu finden vermute da ein Kontakt Fehler ..
Glaub nicht das der Tacho kaputt ist mal spinnt er mal zeigt er 0 an hab auxh die Suche bemüht aber Wo der wie anfängt und Stecker sind hab ich nix gefunden …
Danke im Vorraus spart mir glaub ne Menge beim suchen
LG Andy
LG Andy
Re: Km/h Anzeige Deffekt
Vorderrad vor kurzem demontiert gehabt
tabaluga273
Wurden reifen gewechselt ja aber danach lief er ja noch ne ganze Weile
- Kolbenrückholfeder
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Position 22 defekt.
Beim Vorderrad-Ein/Ausbau zerstört ..... sehr empfindlich!!!
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... sv650k3-k4
Achtung: Nur für K3/K4 nachkaufen, K5 und höher funktionieren nicht wie gewünscht an einer K3.
Siehe auch: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... c5b502e91c
- Duffy
- Webmaster
Dem ist nur noch hinzuzufügen, dass Position 22 in Fahrtrichtung links in die Radnabe eingesetzt wirdKolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑06.07.2023 8:33Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Position 22 defekt.
tabaluga273
Ok danke schon mal kann also sein das es noch ne Weile funktioniert hat und danach defekt ?
Dann fahr ich direkt zu meinem Schrauber danke
Ja, das kann passieren - dann ist auch die letzte übriggebliebene Mitnehmernase durch die Belastung abgebrochen!tabaluga273 hat geschrieben: ↑06.07.2023 8:46Ok danke schon mal kann also sein das es noch ne Weile funktioniert hat und danach defekt ?
